В программе имеются следующие варианты для публикации проекта:
Если в чертежах используются текстовые шрифты TrueType, текст доступен для поиска в файле PDF. Текстовые объекты, в которых используются шрифты SHX, отображаются как графические объекты и не доступны для поиска при выводе в файл PDF.
При публикации в PDF установите флажок Подстановка шрифтов TrueType для шрифтов SHX для замены шрифтами TrueType шрифтов SHX. Эта замена используется для выходного файла в формате PDF; шрифт, используемый в чертеже, не изменяется. Файл сопоставления шрифтов acade.fmp управляет тем, какой шрифт TrueType подставляется для конкретного шрифта SHX. Расположение по умолчанию для файла acade.fmp: \Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\. Отредактируйте этот файл в текстовом редакторе, чтобы изменить сопоставление шрифтов.
Шрифт TrueType может не полностью соответствовать шрифту SHX и может немного отличаться в выходном файле PDF. Шрифты TrueType не используются для замены больших шрифтов. Поиск текста с использованием больших шрифтов в файле PDF не выполняется.
Публикация в PDF предусматривает варианты для включения гиперссылок и закладок при публикации в многолистовой файл.
Если выбран вариант включения закладок, в файл PDF включаются следующие элементы:
Если выбран вариант включения гиперссылок, добавляются следующие ссылки:
| Щелчок мышью | Переход к |
| Позиционное обозначение родительского элемента схемы | Компоновочный образ монтажной панели |
| Графические элементы компоновочного образа монтажной панели | Родительский элемент схемы |
| Позиционное обозначение дочернего компонента схемы | Родительский элемент схемы |
| Позиционное обозначение ПЛК на схеме | Компоновочный образ монтажной панели |
| Графические элементы компоновочного образа ПЛК монтажной панели | Родительский или автономный элемент схемы ПЛК |
| Однолинейное позиционное обозначение компонента | Родительский элемент схемы |
| Текст перекрестной ссылки на родительском элементе | Дочерний элемент, относящийся к выбранному тексту перекрестной ссылки |
| Колодка позиционного обозначения клеммы схемы | Клеммная колодка монтажной панели |
| Графические элементы клеммы монтажной панели | Клемма на схеме Прим.: Если это многоуровневая клемма, то переход выполняется к клемме на схеме, представляющей первый уровень.
| Текст ссылки стрелки с адресом источника | Стрелка с адресом назначения |
| Текст ссылки стрелки с адресом назначения | Стрелка с адресом источника |
| Источник автономных перекрестных ссылок | Назначение автономных перекрестных ссылок |
| Назначение автономных перекрестных ссылок | Источник автономных перекрестных ссылок |
Коэффициент масштабирования управляет степенью увеличения в файле PDF при нажатии гиперссылки и переносится на соответствующий объект. Коэффициент масштабирования вычисляется в процентах от размера объекта. Коэффициент зумирования со значением 50 означает, что объект отображается в половину размера объекта в PDF. Коэффициент зумирования со значением 100 означает, что объект заполняет экран PDF. Введите целое число от 1 до 100.
