Можно опубликовать проект в файле DWF, DWFx, PDF или PDF с гиперссылками.
найти
Ввод команды: AEPROJECT
Откройте Диспетчер проектов, щелкните стрелку инструмента "Опубликовать/вычертить" и выберите Публикация в DWF/DWF/DWFx.
Ввод команды: AEPUBLISH
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Включить при добавлении листов
Выберите, какие вкладки будут включены в вывод.
Тип публикации
Выберите тип вывода при публикации: PDF, DWF или DWFx.
Многолистовые файлы
Настройте вывод каждого чертежа в качестве отдельного файла или всех чертежей в одном файле с несколькими страницами.
Подстановка шрифтов TrueType вместо шрифтов SHX
Если в чертежах используются текстовые шрифты TrueType, этот текст можно найти в файле PDF. Текстовые объекты, в которых используются шрифты SHX, рассматриваются как графические объекты и недоступны для поиска при выводе в файл PDF. Выберите этот параметр для подстановки шрифтов TrueType вместо шрифтов SHX в выходном файле PDF, чтобы текст был доступен для поиска.
Файл соответствия шрифтов acade.fmp определяет, какой шрифт SHX заменяется тем или иным шрифтом TrueType. Расположение по умолчанию для acade.fmp: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\. Чтобы изменить сопоставление шрифтов, отредактируйте этот файл в текстовом редакторе.
Прим.: Этот параметр задает значение системной переменной AEPDFFONTALT.
Параметры многостраничного файла PDF
Включая закладки
Включение следующих закладок:
Закладка для каждого чертежа
Структура папок, скопированная из Диспетчера проектов
Описание первого чертежа, если оно задано в свойствах чертежа
Включая гиперссылки
Включение следующих гиперссылок:
Переход между связанными родительскими и дочерними компонентами схем.
Переход между связанными родительскими компонентами схемы, компонентами ПЛК и компоновочными образами монтажной панели.
Переход между связанными однолинейными компонентами и компонентами схемы.
Переход между связанными клеммами на схеме и на монтажной панели.
Ориентация по стрелкам цепей в сети проводов.
Ориентация по автономным перекрестным ссылкам
Прим.: Перед публикацией в файле PDF с гиперссылками обновите перекрестные ссылки между компонентами и стрелками цепей.
Коэффициент зумирования
Настройка степени зумирования файла PDF при нажатии гиперссылки и переходе к соответствующему объекту. Введите целое число от 1 до 100. Чем больше число, тем выше коэффициент зумирования.
Выполнить публикацию в фоновом режиме
Включение и отключение публикации выбранных чертежей в фоновом режиме.
