Диалоговое окно "Поля данных адресов каналов ввода/вывода и описаний ПЛК для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите "Адреса и описания каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
ИМЯ ЯРЛЫКА
Значение идентификатора позиционного обозначения (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, TAGSTRIP, P_TAG1)
ADDR
Назначение адреса точек каналов ввода/вывода ПЛК
TERM
Назначение номера клеммы или клеммы (не значение ИДЕНТИФИКАТОР КОЛОДКИ)
TERMDESC
Значение TERMDESCxx соединения проводов компонента
DESCA-DESCE
Значения атрибутов (строки 1-5) описания точек каналов ввода/вывода ПЛК
LREF
Номер линии
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
INST
Значение атрибута функциональной группы
LOC
Значение атрибута места
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или продавца (например, Siemens)
КАТ
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей
LINE1
Текст описания атрибута каналов ввода — вывода ПЛК ЛИНИЯ1
LINE2
Текст описания атрибута каналов ввода — вывода ПЛК ЛИНИЯ2
ИД-Р
Номер идентификатора записи
XTERMHDL
Имя идентификатора записи атрибута X?TERMxx подключения проводов
TERMCODE
Суффикс ("xx") атрибута X?TERMxx точки подключения
SH
Лист — значение %S
SHDWGNAM
Имя чертежа — значение в формате %D
IEC_P
Проект по умолчанию IEC для чертежа — значение %P
IEC_I
Функциональная группа по умолчанию IEC для чертежа — значение %I
IEC_L
Местоположение по умолчанию IEC для чертежа — значение %L
SEC
Назначение раздела чертежа
SUBSEC
Назначение подраздела чертежа
DWGIX
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта
