Повторное вычисление диаметра провода
Используйте диалоговое окно "Выбор диаметра проводов" для изменения ранее вычисленных данных для выбранного представления двигателя или нагрузки электропитания.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Конструктор цепей""Повторно вычислить диаметр провода". найти
  2. Выберите графический образ двигателя или нагрузки электропитания.
    Открывается диалоговое окно "Выбор диаметров проводов".
    Прим.: Если в выбранном графическом образе двигателя или нагрузки отсутствуют необходимые внешние данные нагрузки, то сначала отображаются диалоговые окна "Выбор двигателя" или "Выбор нагрузки".
  3. Выполните необходимую настройку параметров.
  4. Выберите из списка диаметр провода.
  5. Выберите диаметр проводника заземления. Предварительно выбран предлагаемый минимальный диаметр. Выбор определяется соответствующей таблицей AMPG* в файле базы данных стандартов Electrical.
  6. (Необязательно) Введите описание для параметров, выберите "Сохранить как" и введите имя для выходного файла.
    Входные параметры, диаметры проводов и выбранный диаметр провода сохраняются во внешнем файле. Можно создать новый файл или добавить данные в существующий файл формата xls, csv или текстовый файл.
  7. Нажмите "ОК".
Определяется новое имя слоя проводов с сохранением в существующем имени слоя любой подстроки цвета и обновляются присоединенные провода.
