При вставке цепи с помощью Конструктора цепей используемые для определения диаметра проводов параметры сохраняются в графическом образе двигателя или нагрузки в виде внешних данных. Для повторного вычисления диаметра провода при получении запроса выберите графический образ двигателя или нагрузки. В диалоговом окне "Выбор диаметра проводов" существующие значения отображаются в качестве значений по умолчанию. Выполните настройку параметров в соответствии с выбранным проектным решением и укажите соответствующий диаметр проводов. Имя слоя проводов обновляется, чтобы отразить выбранный размер.
