Этот отчет обеспечивает функцию устранения ошибок между чертежами схем и чертежами компоновки монтажной панели.
найти
Ввод команды:
AEPANELREPORT
Выберите пункт "Исключительная ситуация для компонента" из списка отчетов.
Укажите, обработать ли проект, активный чертеж или выбранный компонент.
AutoCAD Electrical просматривает выбранные компоненты на схеме и на монтажной панели на предмет соответствия в проекте. Для каждого выбранного компонента схемы осуществляется попытка найти соответствующий компонент панели, основанная на информации о позиционном обозначении, местоположении и функциональной группе. Если соответствие найдено, происходит сравнение информации в каталоге и описания на предмет обнаружения любых несоответствий. AutoCAD Electrical затем просматривает каждый выбранный компонент панели и таким же образом ищет соответствующий компонент схемы.
Определяет, какие проверки необходимо выполнить в отчете: находится ли элемент монтажной панели в схеме, расположен ли элемент схемы на монтажной панели, есть ли несколько экземпляров клеммы, и есть ли рассогласование между клеммами на схеме и на панели.
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных функциональных групп.
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2". Поддерживаются подстановочные знаки.
После указания "Именованного местоположения", введите код места в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет на основе нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.
Отображается ранее извлеченный отчет.
Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы формата, которые можно выбрать.
