AutoCAD Electrical поддерживает использование дополнительных файлов, связанных с проектами. Эти файлы обеспечивают выполнение различных функций, таких как поддержание единообразия оформления проекта, помогая обновлять основные надписи, созданные пользователями для различных частей проекта, или хранят пользовательские настройки различных инструментов, таких как инструмент вставки модулей ввода/вывода ПЛК.
Поиск в каталоге
Этот файл представляет собой базу данных Access для выбора и назначения номеров деталей по каталогу. Обращение к этому файлу выполняется также при создании отчетов о спецификациях.
Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
- <имя проекта>_CAT.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT_CAT.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT_CAT.MDB, для поиска используется последовательность "C"
Описания по умолчанию
Этот файл содержит перечень стандартных фрагментов описания компонентов; доступ к ним выполняется с помощью кнопки "Параметры по умолчанию" в диалоговых окнах "Вставить/Редактировать компонент" и "Вставить/Редактировать компонент панели".
- Файл компонента, относящийся к конкретному семейству, с расширением WDD (например, PB.WDD для кнопок включения семейства PB)
- <имя проекта>.WDD, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- WD_DESC.WDD, для поиска используется последовательность "A"
- Вывод запроса на открытие файла описания WDD
Поддерживаются следующие форматы:
- Одно описание на строку
- Символ "|" разделяет последовательные назначения значений DESCx. Например, в записи SAFETY|OKAY элемент SAFETY размещается в первом атрибуте DESCx, а OKAY — в атрибуте DESC(x+1).
- Точка с запятой (;) указывает на комментарий в конце строки, например, ARRET:Stop.
Внешний компонент
При нажатии кнопки "Внешний список" в диалоговом окне вставки/редактирования для схем или компоновок монтажных панелей пользователь получает доступ к аннотации компонентов в текстовом файле. Выберите строку данных и сопоставьте отдельные значения с различными атрибутами, содержащимися в редактируемом компоненте схемы или компоновочном образе монтажной панели.
- <имя проекта>.WDX, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- Вывод запроса открытия файла с расширением TXT, CSV или WDX
Карта кодов позиционных обозначений семейств
Переопределяет код позиционного обозначения семейства для графических образов библиотеки путем сопоставления кодов новым значениям. Заменяемый параметр %F в форматах позиционных обозначений использует код позиционного обозначения семейства.
- WD_FAM.DAT, для поиска используется последовательность "A"
Текстовый файл следует следующему формату:
Пример.
LT, LITE — переопределение кода семейства по умолчанию для сигнальных ламп JIC с LT на LITE
Поиск компоновочного образа
База данных для назначения графических компоновочных образов, которая строится на основе назначения номеров деталей по каталогу.
- <имя проекта>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, для поиска используется последовательность "B"
Поиск по схемам
База данных компонентов схемы, вставленных из компоновочного образа монтажной панели.
- <имя проекта>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, для поиска используется последовательность "B"
Коды функциональной группы
Этот файл содержит список используемых по умолчанию кодов функциональных групп. Доступен при нажатии кнопки "Проект" (в разделе "Функц. группа" диалоговых окон "Вставить/редактировать компонент" и "Компоновка монтажной панели — вставить/редактировать компоненты")
"Включить внешний список" в диалоговом окне "Все функциональные группы — проект".
- <имя проекта>.INST, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.INST, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.INST, для поиска используется последовательность "A"
Коды места
Этот файл содержит список используемых по умолчанию кодов места. Доступен при нажатии кнопки "Проект" (в разделе "Место" диалоговых окон "Вставить/редактировать компонент" и "Компоновка монтажной панели — вставить/редактировать компоненты")
"Включить внешний список" в диалоговом окне "Все места — проект".
- <имя проекта>.LOC, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.LOC, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.LOC, для поиска используется последовательность "A"
Метки проекта
Файл используется для пользовательской настройки типовых меток LINEx в различных диалоговых окнах основной надписи и сведений о проекте.
- <имя проекта>.WDL, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT_WDTITLE.WDL, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT_WDTITLE.WDL, для поиска используется последовательность "A"
Номинальные значения по умолчанию
Этот файл содержит список используемых по умолчанию кодов функциональных групп. Доступен при нажатии кнопки "Показать все номинальные значения" (в диалоговых окнах "Вставить/редактировать компонент" и "Компоновка монтажной панели — вставить/редактировать компоненты")
"По умолчанию" рядом с любым номинальным значением.
- <имя проекта>.WDR, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- WD_RATINGS.WDR, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- WD_RATINGS.WDR, для поиска используется последовательность "A"
- Одно номинальное значение в строке
- Символ "|" разделяет последовательные назначения значений RATINGx. Например, в записи 30A|60A значение 30A будет назначено первому атрибуту RATINGx, а значение 60A — атрибуту RATING(x+1).
Проверка на наличие ошибок в режиме реального времени
Текстовый файл, используемый для исключения клемм и контроля дублирования при проверке. Файл .wdn, используемый по умолчанию, содержит средства навигации по файлам номеров клемм GND, PE и E. Эти номера игнорируются при проверке на дублирование и не включаются в отчет проверки электрических схем. Редактирование этого файла выполняется в редакторе текстов формата ASCII, например в программе WordPad. Поддерживаются подстановочные знаки.
- <имя проекта>.WDN, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.WDN, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.WDN, располагается в папке проектов по умолчанию: C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\Proj
Импорт RSLogix
Файл определяет для целей импорта файла RSLogix дополнительное соответствие кодов RSLogix и имен блоков графических образов AutoCAD Electrical.
- <имя проекта>.WDF, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF, для поиска используется последовательность "A"
Инструмент преобразования электронной таблицы в ПЛК
Файл определяет для утилиты ввода-вывода ПЛК параметры электронной таблицы AutoCAD Electrical.
Пользователю будет предложено найти файл с расширением .wdi в окне обозревателя. По умолчанию используется файл параметров DEMOPLC.WDI.
Основная надпись
Вспомогательный файл соответствия имен атрибутов для инструмента обновления основной надписи AutoCAD Electrical.
- <имя проекта>.WDT, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.WDT, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.WDT, для поиска используется последовательность "A"
Пользовательские атрибуты
Текстовый файл с именами позиционных обозначений атрибутов, используемыми в отчетах для добавления полей.
- <имя проекта>.WDA, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.WDA, располагается в основной папке проекта
Метки цвета и сечения проводов
Используется для сопоставления слоям проводов описаний цветов и сечений проводов.
- <имя проекта>.WDW, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.WDW, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT.WDW, для поиска используется последовательность "A"
Описания источников и приемников
Файл содержит список используемых по умолчанию строк описания для назначения стрелке с адресом источника или с адресом назначения. Доступен при нажатии кнопки "По умолчанию" в диалоговых окнах "Стрелка с адресом источника (куда)" или "Стрелка с адресом назначения (откуда)".
Поиск файла WDSRCDST.WDD выполняется с помощью последовательности поиска "A".
Последовательность "A" поиска вложенных каталогов
- Полный путь (если таковой указан)
- Пользовательский вложенный каталог: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\
- Вложенная папка файла .wdp активного проекта
- Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\
- Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Program Files [(x86) ]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\{код языка}\
- Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\
- Все пути, определенные в окне AutoCAD "Настройка"
"Файлы"
"Путь поиска рабочих вспомогательных файлов".
Последовательность "B" поиска вложенных каталогов
- Вложенный каталог для поиска по каталожному номеру: C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\{код языка}\Catalogs\
- Основной вложенный каталог библиотеки компоновочных образов монтажной панели: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\panel[_mm]\
"Файлы"
Последовательность "C" поиска вложенных каталогов
"Файлы"
Прим.:
- Если в файле среды (wd.env) параметр WD_ACADPATHFIRST не имеет комментария и установлен в значение 1, то поиск последнего элемента поиска, пути, заданного в окне "Настройка", выполняется между описанными выше шагами 1 и 2, а не в самом конце.
- Если в файле среды (wd.env) для параметра WD_SUP_ALT нет комментария, но указан действительный путь к вложенному каталогу, то в последовательность поиска такой параметр вставляется сразу за параметром "Пользователь".
