Диалоговое окно "Поля данных уже используемых модулей ПЛК для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите "Уже используемые модули ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
ADDR_BEG
Начальный адрес ПЛК
ADDR_END
Конечный адрес ПЛК
ПОБОЗНАЧЕНИЕ
Значение позиционного обозначения ПЛК
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или продавца (т. е., Siemens)
КАТ
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей
LINE1
Текст описания атрибута каналов ввода — вывода ПЛК ЛИНИЯ1
LINE2
Текст описания атрибута каналов ввода — вывода ПЛК ЛИНИЯ2
INST
Значение атрибута функциональной группы
LOC
Значение атрибута места
REF
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону
SH
Лист — значение %S
SHDWGNAM
Имя чертежа — значение в формате %D
SEC
Назначение раздела чертежа
SUBSEC
Назначение подраздела чертежа
DESC
Строка текста общего описания
ИД-Р
Номер идентификатора записи
DWGIX
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта
