Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Выберите "Сводку о кабелях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля |
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета". |
Поля для отчета |
Перечисляет поля для отображения в отчете. |
Удалить/Удалить все |
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета". |
Вверх |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета". |
Вниз |
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета". |
Изменение имени поля/выравнивание |
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям. |
CBL |
Позиционное обозначение кабеля |
DESC1-3 |
Величина 1 — 3 атрибута описания |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Наименование изготовителя или продавца (т. е., Siemens) |
КАТ |
Назначение номера части в каталоге |
КОДСБОР |
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей |
CBLDESCCAT |
Однострочное поле описания спецификации кабелей (перемещенное из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
CBLQ1CAT |
Величина запрос1 спецификации кабелей (перемещенная из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
CBLQ2CAT |
Величина запрос2 спецификации кабелей (перемещенная из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
CBLMISC1CAT-CBLMISC2CAT |
Поля разнородных элементов спецификации кабелей (перемещенные из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
CBLUSER1CAT-CBLUSER3CAT |
Пользовательские поля спецификации кабелей (перемещенные из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
REF |
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону |
LOC |
Значение атрибута места |
SH |
Лист — значение %S |
SHDWGNAM |
Имя чертежа — значение в формате %D |
ИД-Р |
Номер идентификатора записи |
INST |
Значение атрибута функциональной группы |
DWGIX |
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта |
