Вставка компонента схемы из каталога
Выберите значение каталога из базы данных каталога и вставьте связанный компонент схемы.
  1. Если обозреватель каталогов закрыт, выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Вставка компонентов"Обозреватель каталогов. найти
  2. Выберите категорию для компонента, который нужно вставить.
  3. Введите критерий поиска и нажмите кнопку .
  4. Щелкните строку на панели результатов.
  5. Выполните одну из следующих операций:
    • Выберите один из графических образов, связанных со значением по каталогу.
    • Щелкните, чтобы открыть графическое меню, в котором можно выбрать графический образ для вставки. Графический образ будет автоматически связываться со значением каталога для последующих вставок.
    Прим.: Дважды щелкните строку на панели результатов для вставки графического образа по умолчанию, либо только графического образа, связанного со значением по каталогу.
  6. Укажите точку вставки на чертеже.
    Ориентация графического образа соответствует основному проводу. При отсутствии основного провода осуществляется вставка выбранной ориентации. Если графический образ размещается на проводе, провод автоматически разрывается.
  7. Аннотирование компонента.
  8. Нажмите кнопку "ОК".
