Диалоговое окно "Поля данных точек подключения монтажной панели для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AEPANELREPORT
Выберите "Соединение проводов" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
ИМЯ ЯРЛЫКА
Значение идентификатора позиционного обозначения (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, TAGSTRIP, P_TAG1)
ВЫВОД
Номер вывода клеммы соединения проводов
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
WTYPE
Альтернативный тип графического образа (например, PN — пневматический, HY — гидравлический)
INST
Значение атрибута функциональной группы
LOC
Значение атрибута места
СТОЙКА
Значение атрибута стойки; дополнительный атрибут компоновки монтажной панели для определяемого пользователем назначения "монтаж монтажной панели"
ГРУППА
Значение атрибута GROUPWITH; дополнительный атрибут компоновки монтажной панели определяемого пользователем назначения "группировать с".
END1
Информация о компоненте и соединении на одном конце провода (должна кончаться на "1")
END2
Информация о компоненте и соединении на одном конце провода (должна кончаться на "2")
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или продавца (т. е., Siemens)
КАТ
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей
BLKNAME
Значение атрибута ПРИМЯБЛОКА, используемое для связи обозначений в таблицах базы данных каталожного номера по умолчанию
ЭЛЕМЕНТ
Назначение позиции на чертежах монтажных панелей (взаимосвязь между атрибутами позиций на схеме и монтажной панели отсутствует)
DWGIX
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта
ИД-Р
Номер идентификатора записи
КАТЕГОРИЯ
Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вывода ПЛК, C = обозначение кабеля, FP = компоновочный образ монтажной панели, FPT = символ клеммы для компоновки)
PDESC
Значение атрибута описания точки подключения проводов
SFX
Значения R или L; используются для графических образов клемм, которыми мы идентифицируем атрибуты аннотации проводов символами R или L для правого или левого образа
SH
Лист — значение %S
SHDWGNAM
Имя чертежа — значение в формате %D
X
Координата X
Y
Координата Y
Z
Координата Z
CBL
Позиционное обозначение кабеля
ТЕКСТ
Текст аннотации провода
