Определение элементов данных проекта AutoCAD Electrical или данных конкретного чертежа, которые программа AutoCAD Electrical должна копировать в каждый атрибут основной надписи.
найти
Ввод команды:
AESETUPTITLEBLOCK
Укажите способ связи с основной надписью, введите имя блока и нажмите "ОК".
Информация записывается в файл WDT или в атрибут WD_TB, в зависимости от выбранного способа.
Имя основной надписи |
Выводится список доступных имен основной надписи. |
Добавить новый |
Используется для добавления новых основных надписей в проект. Введите имя блока. При вводе нескольких надписей используются запятые в качестве разделителей. Например, DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3 |
Правка |
Используется для редактирования выбранной основной надписи. |
Удалить |
Используется для удаления выбранной основной надписи. |
Выбрать |
Используется для выбора атрибута непосредственно в чертеже, если имя атрибута неизвестно. |
Атрибут |
Указывается атрибут для значения чертежа, проекта или печати. Выберите атрибут из списка. |
Значение проекта |
Отображение значений строки описания текущего проекта. |
Отображение первого набора строк описания. |
Отображение предыдущего набора строк описания. |
Отображение следующего набора строк описания. |
Отображение последнего набора строк описания, в котором одна из строк содержит значение. |
Значения чертежа |
Переключение отображения значений чертежа и значений для вывода на печать. |
Пользовательский |
Открытие диалогового окна "Настройка основной надписи" — "Пользовательская", в котором можно сопоставить атрибуты с текстовыми константами или значениями AutoLISP. |
Отображение доступных значений чертежа и доступных значений для вывода на печать, которые можно назначить для атрибута.
Чертеж (значение %D) |
Значение %D параметров чертежа. |
Имя файла |
Имя файла без расширения. |
Файл/расширение |
Имя файла с соответствующим расширением. |
Полное имя файла |
Полное имя файла и путь к папке, в которой находится данный файл. |
Описание чертежа 1, 2, 3 |
Описания чертежа, назначенные в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Раздел чертежа |
Код раздела чертежа, назначенный в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Подраздел чертежа |
Код подраздела чертежа, назначенный в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Код проекта IEC |
Значение кода проекта для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Код функциональной группы IEC |
Значение функциональной группы для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Код места IEC |
Значение кода места для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Лист (значение %S) |
Значение %S параметров чертежа. |
Предыдущий лист (значение %S) |
Лист (значение %S): значение для предыдущего чертежа в проекте. |
Следующий лист (значение %S) |
Лист (значение %S): значение для следующего чертежа в проекте. |
Максимум листов |
Максимальное количество чертежей в проекте. |
Время |
Время вывода чертежа на печать. Назначьте формат, необходимый для атрибута. |
Дата |
Дата вывода чертежа на печать. Назначьте формат, необходимый для атрибута. |
