Настройка AutoCAD Electrical для нескольких пользователей
После установки AutoCAD Electrical можно вручную переместить любые совместно используемые файлы, хранящиеся на локальных компьютерах, в общедоступное централизованное хранилище данных с помощью таких операций Microsoft Windows, как "вырезать", "копировать" и "вставить". AutoCAD Electrical определяет местоположение этих файлов до тех пор, пока они находятся в папках с путем доступа, заданным в AutoCAD Electrical (например, путь доступа к вложенной папке проекта) или определяемым переменной среды AutoCAD Electrical, или в папках, на которые указывают пути поиска AutoCAD.
Прим.: Чтобы обеспечить правильное хранение информации, рекомендуется создать резервную копию данных в другом месте, удалив совместно используемые файлы с локального диска.
Совместно используемые файлы
В следующей таблице приводятся совместно используемые файлы, которые можно удалить с локальных дисков пользовательских компьютеров, переместив в общедоступное централизованное хранилище данных. В ней указаны имена файлов, их местоположения по умолчанию и все строки файла WD.ENV, которые должны быть отредактированы.
Основные исполняемые и неизменяемые вспомогательные файлы находятся в папке C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\. Вспомогательные файлы, изменяемые пользователем, и содержимое баз данных находятся в папке C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\.
Прим.: Эти файлы необязательно используются сразу несколькими пользователями, но общий доступ к ним значительно облегчает совместную работу над проектами в AutoCAD Electrical.
Базы данных
default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, ace_electrical_standards.mdb
C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\Catalogs
Редактирование файла WD.ENV:
Исходный путь доступа: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE путь к файлам каталога
Отредактированный путь доступа: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE путь к файлам каталога
Прим.: Все эти файлы должны храниться в одном месте, поскольку AutoCAD Electrical размещает их в соответствии с одной и той же записью файла WD.ENV.
Электронная таблица Конструктора цепей
ace_circuit_builder.xls
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {версия}{код языка}\Support\
Имя исходного файла: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,имя файла электронной таблицы Конструктора цепей
Отредактированное имя: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,имя файла электронной таблицы Конструктора цепей
Библиотеки графических образов
ieee, jic1, jic125, iec-60617, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\Libs
Прим.: Путь к библиотекам графических образов хранится в файле .wdp каждого проекта и поэтому должен быть изменен.
Графическое меню AutoCAD Electrical (меню "Вставить компонент")
ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT, ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT, ACE_IEEE_MENU.DAT, ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT, ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT, ACE_PNEU_MENU.DAT, WD_ABECAD.DAT
C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support
Прим.: Путь к графическому меню AutoCAD Electrical хранится в файле .wdp каждого проекта и поэтому должен быть изменен.
Изображения слайдов для меню AutoCAD Electrical
ACE_GB.slb, ACE_GB.dll, ACE_JIS.slb, ACE_JIS.dll, ace_as.slb, ace_as.dll, ace_hyd.slb, ace_hyd.dll, ace_pid.slb, ace_pid.dll, bb.slb, iec1.slb, iec.dll, loc2.slb, pn0.slb, pn0.dll, pn1.slb, pn1.dll, pn2.slb, pn2.dll, pn3.slb, pn3.dll, pnl2.slb, pnl2.dll, pnl.slb, pnl.dll, s1.slb, s1.dll, s2.slb, s2.dll, Ww.slb
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\{код языка}
Исходный путь доступа: *WD_SLB,x:некоторый путь/, чтобы переопределить путь к файлам поддержки ".slb" библиотеки слайдов.
Отредактированный путь доступа: WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/, чтобы переопределить путь к файлам поддержки ".slb" библиотеки слайдов.
Прим.: Чтобы программа могла распознать путь доступа в файле .env, необходимо удалить символ "звездочка" (*), стоящий в начале строки. С помощью этого пути доступа файлы слайдов можно переместить, если не требуется оставить их в том месте, где находятся файлы меню.
Изображения/база данных ПЛК
Содержимое папки PLC (файлы растровой графики и ace_plc.mdb)
C:\Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\PLC
Прим.: Местоположение этих файлов должно определяться путем доступа AutoCAD Support. Они могут находиться в месте, уже заданном путем доступа к папке Support, или в таком, которое можно задать, добавив новый путь доступа к папке Support.
Выборки описаний
wd_desc.wdd
Список выбора кодов функциональной группы
default.inst
Дополнительный файл, создаваемый пользователем. Создайте его в текстовом редакторе Блокнот Microsoft Windows с именем проекта и расширением .inst (или под именем default.inst), сохранив в папке с путем доступа AutoCAD Support, чтобы AutoCAD Electrical мог его найти.
Список выбора кодов места
default.loc
Дополнительный файл, создаваемый пользователем. Создайте его в текстовом редакторе Notepad (Блокнот Microsoft Windows) с именем проекта и расширением .loc (или под именем default.loc), сохранив в папке с путем доступа AutoCAD Support, чтобы AutoCAD Electrical мог его найти.
Использование сетевого развертывания
Базы данных, библиотеки графических образов, файлы компоновочных образов деталей и файлы поддержки AutoCAD Electrical можно установить в общедоступной сетевой папке, чтобы упростить управление и конфигурирование баз данных и обеспечить всех пользователей возможностью работать из одной общей стандартной базы данных.
Можно создать образ развертывания для установки в клиентских системах. Чтобы запустить процесс сетевого развертывания, выберите Создание развертывания в программе установки AutoCAD Electrical. При настройке развертывания выберите изготовителей и библиотеки, которые требуется установить. Установите флажок Совместно использовать библиотеки графических образов и определите общий сетевой путь к библиотекам. Установите флажок Совместно использовать базу данных каталога и служебные файлы и определите общий сетевой путь для каталога и других служебных файлов.
Прим.: Сетевое развертывание не выполняется, если приложение AutoCAD Electrical установлено на отдельных компьютерах в качестве автономной программы.
Использование ссылок на графические меню из файлов других меню
AutoCAD Electrical позволяет работать с пользовательскими графическими образами сразу нескольким пользователям. Для этой цели лучше всего создать пользовательское меню и дать на него ссылку.
Система графического меню AutoCAD Electrical позволяет переключаться между файлом стандартного графического меню (такого как ACE_JIC_menu.dat) и пользовательским файлом графического меню (например, "special_menu.dat").
