Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Выберите "Отчет об отсутствующих спецификациях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля |
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета". |
Поля для отчета |
Перечисляет поля для отображения в отчете. |
Удалить/Удалить все |
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета". |
Вверх |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета". |
Вниз |
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета". |
Изменение имени поля/выравнивание |
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям. |
ИМЯ ЯРЛЫКА |
Значение идентификатора позиционного обозначения (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, TAGSTRIP, P_TAG1) |
INST |
Значение атрибута функциональной группы |
LOC |
Значение атрибута места |
DESC1-3 |
Величина 1 — 3 атрибута описания |
REF |
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону |
TABNAM |
Имя таблицы базы данных каталожного номера |
ИД-Р |
Номер идентификатора записи |
КАТЕГОРИЯ |
Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вывода ПЛК, C = обозначение кабеля), |
SH |
Лист — значение %S |
SHDWGNAM |
Имя чертежа — значение в формате %D |
ИМЯ ФАЙЛА |
Имя файла чертежа AutoCAD .dwg (с полным путем доступа) |
