Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Выберите компонент из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля |
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета". |
Поля для отчета |
Перечисляет поля для отображения в отчете. |
Удалить/Удалить все |
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета". |
Вверх |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета". |
Вниз |
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета". |
Изменение имени поля/выравнивание |
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям. |
ЭЛЕМЕНТ |
Назначение позиции |
ИМЯ ЯРЛЫКА |
Значение идентификатора позиционного обозначения (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, TAGSTRIP, P_TAG1) |
CNT |
Количество компонентов на монтажной панели |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
Единицы измерения (например, А, В, мА) для компонентов монтажной панели |
SUBQTY |
Количество узлов сборки |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Наименование изготовителя или продавца (например, Siemens) |
КАТ |
Назначение номера части в каталоге |
DESC1-3 |
Величина 1 — 3 атрибута описания |
REF |
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону |
INST |
Значение атрибута функциональной группы |
LOC |
Значение атрибута места |
RATING1-12 |
Номинальные значения атрибута 1–12 |
CATDESC |
Однострочный текст описания в каталоге |
QUERY1 |
Поле QUERY1, извлеченное из процедуры поиска в каталоге |
QUERY2 |
Второе поле запроса (среднее выпадающее меню в диалоговом окне "Поиск в каталоге") |
MISC1-2 |
Поля данных поиска в каталоге |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1-3 |
Пользовательские поля в базе данных поиска в каталоге |
P1C2 |
родительский = 1, дочерний = 2 |
ПРИМЯБЛОКА |
Имя таблицы поиска в каталоге компонентов |
BLOCK |
Имя блока |
ИД-Р |
Номер идентификатора записи |
КАТЕГОРИЯ |
Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вывода ПЛК, C = обозначение кабеля), |
КОДСБОР |
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей |
SH |
Лист — значение %S |
SHDWGNAM |
Имя чертежа — значение в формате %D |
SEC |
Назначение SEC чертежа |
SUBSEC |
Назначение SUBSEC чертежа |
FAMILY |
Семейство компонентов |
WDTAGALT |
Идентификатор позиционного обозначения устройства на альтернативном типе чертежа |
WDTYPE |
Альтернативный тип графического образа (например, PN — пневматический, HY — гидравлический) |
ИМЯ ФАЙЛА |
Имя файла чертежа AutoCAD .dwg (с полным путем доступа) |
