Диалоговое окно "Поля данных списка проводов компонентов для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите "Список проводов для компонентов" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
ВЫВОД
Номер вывода клеммы соединения проводов
ИМЯ ЯРЛЫКА
Значение идентификатора позиционного обозначения (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, TAGSTRIP, P_TAG1)
LOC
Значение атрибута места
WLAY
Имя слоя проводов
P1C2
родительский = 1, дочерний = 2
REF
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону
SH
Лист — значение %S
SHDWGNAM
Имя чертежа — значение в формате %D
BLKNAME
Имя блока
ИД-Р
Номер идентификатора записи
XTERM
Суффикс X?TERMxx точки подключения (например, для атрибута X4TERM05 значение должно быть равно "05")
CBL
Кабель
CBLWC
Цвет кабельной жилы или провода кабеля
NONC
Значение атрибута контакта; состояния контакта: замыкающий (NO) или размыкающий (NC)
SEC
Назначение раздела чертежа
SUBSEC
Назначение подраздела чертежа
TERMDESC
Значение TERMDESCxx соединения проводов компонента
INST
Значение атрибута функциональной группы
DESC1-3
Величина 1 — 3 атрибута описания
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или продавца (т. е., Siemens)
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей
RATING1-12
Номинальные значения атрибута 1–12
XTERMHDL
Имя идентификатора записи атрибута X?TERMxx подключения проводов
XDIR
Код и суффикс направления атрибута X?TERMxx подключения проводов
DWGIX
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта
