Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Выберите таблицу подключения внешних проводок из списка отчетов. Запуск отчета. Выберите коды места для отчета и нажмите "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля |
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета". |
Поля для отчета |
Перечисляет поля для отображения в отчете. |
Удалить/Удалить все |
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета". |
Вверх |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета". |
Вниз |
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета". |
Изменение имени поля/выравнивание |
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям. |
НОМЕРПРОВОДА |
Номер провода |
LOC1 |
Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1") |
CMP1 |
Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства "Откуда" (должен заканчиваться "1") |
PIN1 |
Номер клеммы проводного соединения устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1") |
LOC2 |
Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2") |
CMP2 |
Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2") |
PIN2 |
Номер клеммы соединения проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2") |
WLAY1 |
Слой проводов устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1") |
WLAY2 |
Слой проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2") |
REF1 |
Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
REF2 |
Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
SH1 |
Назначение листа для устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
SH2 |
Назначение листа для устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
CBL |
Позиционное обозначение кабеля |
CBLWC |
Цвет кабельной жилы или провода кабеля |
CBLLOC |
Значения атрибута места кабеля |
CBLMFG |
Значения атрибута изготовителя кабеля |
CBLCAT |
Номер детали в каталоге кабелей |
CBLASMB |
Назначение КОДСБОР кабеля |
CBLDESCCAT |
Однострочное поле описания спецификации кабелей (перемещенное из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
CBLQ1CAT |
Величина запрос1 спецификации кабелей (перемещенная из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
CBLQ2CAT |
Величина запрос2 спецификации кабелей (перемещенная из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
CBLMISC1CAT — CBLMISC2CAT |
Поля разнородных элементов спецификации кабелей (перемещенные из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
CBLUSER1CAT — CBLUSER3CAT |
Пользовательские поля спецификации кабелей (перемещенные из файла поиска в каталоге для запроса номера детали в каталоге кабелей) |
DESC1CBL-DESC3CBL |
Величина 1 — 3 атрибута описания кабеля |
CBLP1C2 |
Кабель родительский или дочерний (родительский = 1, дочерний = 2) |
CMP:PIN1 |
Позиционное обозначение компонента и номер вывода клеммы компонента устройства "Откуда" |
CMP:PIN2 |
Позиционное обозначение компонента устройства "Куда" и номер вывода клеммы компонента |
SEC1 |
Назначение раздела чертежа для устройства "Откуда" |
SUB1 |
Назначение подраздела чертежа для устройства "Откуда" |
SEC2 |
Назначение раздела чертежа для устройства "Куда" |
SUB2 |
Назначение подраздела чертежа для устройства "Куда" |
INST1 |
Код функциональной группы для устройства "Откуда" |
INST2 |
Код функциональной группы для устройства "Куда" |
IECCMP1 |
Имя позиционного обозначения IEC устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
IECCMP2 |
Имя позиционного обозначения IEC устройство "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
PD1 |
Значение TERMDESC подключения проводов устройства "Откуда" (должно заканчиваться "1") |
PD2 |
Значение TERMDESC соединения проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2") |
SEQ1 |
Значение последовательности соединения проводов устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
SEQ2 |
Значение последовательности соединения проводов устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
PNLWDLEV1 |
Значение эквивалентного уровня (WDLEV) монтажной панели устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
PNLWDLEV2 |
Значение (WDLEV) эквивалентного уровня монтажной панели устройства "Куда" (должно заканчиваться "2") |
CMPHDL1 |
Значение идентификатора записи устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
CMPHDL2 |
Значение идентификатора записи устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
DWGIX1 |
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта (должно заканчиваться на "1") |
DWGIX2 |
Значение DWGIX чертежа устройства "Куда", как указано в таблице FILETIME рабочей области БД проекта (должно заканчиваться на "2") |
DWGNAM1 |
Значение %D свойств чертежа для устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
DWGNAM2 |
Значение %D чертежа для устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
CBLHDL |
Значение идентификатора записи для кабеля |
CBLINST |
CBLDWGIX |
Величина DWGIX чертежа кабелей, которая указана в таблице FILETIME рабочей области БД проекта |
WIREHDL1 |
Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1") |
WIREHDL2 |
Значение идентификатора записи линии подключения проводов, соединенных с устройством "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
XDIR1 |
Направление точки подключения проводов устройства "Откуда" — то есть, 4 = соединяется слева (должно заканчиваться на "1") |
XDIR2 |
Направление точки подключения проводов устройства "Куда" — то есть, 2 = соединяется сверху (должно заканчиваться на "2") |
PNLX1 |
Физическое значение X-координаты подключения проводов "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
PNLY1 |
Физическое значение Y-координаты подключения проводов "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
PNLZ1 |
Физическое значение Z-координаты подключения проводов "Откуда" (должно заканчиваться на "1") |
PNLXDIR1 |
Направление точек подключения "Откуда" проводов панели — то есть, 4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно заканчиваться на "1") |
PNLX2 |
Физическое значение X-координаты соединения проводов "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
PNLY2 |
Физическое значение Y-координаты соединения проводов "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
PNLZ2 |
Физическое значение Z-координаты соединения проводов "Куда" (должно заканчиваться на "2") |
PNLXDIR2 |
Направление точек подключения провода панели "Куда" — то есть, 4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно заканчиваться на "2") |
CLEN |
Длина провода, вычисленная по компоновке монтажной панели |
от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_1 до ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_1 |
Дополнительное поле пользователя устройства "Откуда" |
от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_2 до ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_2 |
Дополнительное поле пользователя устройства "Куда" |
