Редактор настройки пользовательского интерфейса (НПИ)
В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно изменять многие элементы пользовательского интерфейса, которые используются для запуска команды в программе.
Адаптация пользовательского интерфейса позволяет изменить расположение наиболее часто используемых инструментов и добавить новые инструменты, которые могут повысить производительность работы. Например, если требуется создать панель ленты, содержащую наиболее часто используемые команды, можно создать новую панель ленты "Избранное" в редакторе АПИ и добавить ее, например, на вкладку "Главная". Редактор АПИ состоит из двух частей:
Вкладка "Адаптация"
Перед адаптацией вкладок и панелей ленты, панелей "Быстрый доступ" и других элементов пользовательского интерфейса необходимо изучить порядок работы с редактором адаптации интерфейса пользователя (АПИ), который можно открыть с помощью команды НПИ. Вкладка "Адаптация" отображается по умолчанию и разделена на три панели: "Адаптации", "Список команд" и "Динамическое отображение".
Адаптации в панели
Панель "Адаптации:" используется для навигации между различными элементами интерфейса пользователя, имеющимися в загруженных файлах адаптации.
На этой панели можно создавать и изменять элементы пользовательского интерфейса, например панелей и вкладок ленты и панелей "Быстрый доступ". Вверху панели находятся инструменты, позволяющие загружать файлы частичной адаптации в основной файл адаптации, сохранять изменения в загруженных файлах адаптации и управлять способами отображения загруженных файлов адаптации.
Вид дерева используется для создания и управления новыми элементами пользовательского интерфейса. После создания элемента пользовательского интерфейса можно добавить к нему команды путем перетаскивания их из панели "Список команд". Можно также изменять порядок, в котором эти команды отображаются на элементе интерфейса пользователя, например, на панели ленты или панели инструментов, перетаскивая их вверх и вниз в древовидном представлении.
Панель "Список команд"
Панель "Список команд" содержит все команды, доступные в загруженных в данный момент файлах CUIx. Можно выбрать существующую команду из списка и изменить ее свойства или создать новую команду. При создании новая команда будет добавлена в файл CUIx, отображаемый в раскрывающемся списке в верхней части панели "Адаптации <имя файла>".
В верхней части панели "Список команд" находится поле "Список поиска команд", с помощью которого можно фильтровать список команд по введенной текстовой строке. Команда отображается в поле списка команд в том случае, если какой-либо фрагмент этой команды совпадает с введенной строкой.
Раскрывающийся список "Категории" в верхней части панели "Список команд" представляет собой список встроенных категорий, с помощью которого можно задать фильтрацию команд, отображаемых в поле списка "Команда". Раскрывающийся список содержит некоторые специальные категории. Например:
  • Только все команды. Отображение всех команд для каждого загруженного файла адаптации.
  • Пользовательские команды. Отображение пользовательских команд, добавленных к одному из загруженных файлов адаптации.
  • Элементы управления панели инструментов. Отображение специальных элементов управления, которые можно добавить на панель инструментов, например раскрывающиеся списки и текстовые поля.
  • Элементы управления ленты. Отображение специальных элементов управления, которые можно добавить на панель ленты или на панель "Быстрый доступ", например раскрывающиеся списки, регуляторы и др.
Команды и элементы управления, которые можно добавить к элементу пользовательского интерфейса, отображаются в нижней части панели в поле со списком. Перетащите команду или элемент управления на элемент пользовательского интерфейса, чтобы они отобразились в качестве кнопки или элемента управления после сохранения файла CUIx и его загрузки в программу.
Панель "Динамическое отображение"
Панель "Динамическое отображение" отображает предварительный просмотр элемента интерфейса пользователя, выбранного на панели "Существующие адаптации". Это позволяет редактировать изображение с помощью команд, выбранных в панели " Список команд ", и свойства элемента, выбранного на панели " Существующие адаптации " или на панели " Список команд ".
В зависимости от того, какой элемент выбран, будут отображаться одна или несколько панелей из следующего списка:
  • Значок
  • Информация
  • Просмотр панели
  • Свойства
  • Быстрые свойства
  • Ярлыки
  • Просмотр панели инструментов
  • Компоненты рабочего пространства
