Основное назначение меню мозаики изображений - предоставить пользователю возможность выбора изображения, а не текста. Можно создавать, редактировать или добавлять новые мозаичные изображения и слайды.
Диалоговое окно меню мозаики изображений отображает слайды группами по 20 штук, а также прокручивающийся список с левой стороны, где отображаются имена связанных со слайдами файлов или соответствующий текст. Если диалоговое окно мозаики изображений содержит более 20 слайдов, дополнительные слайды добавляются на новую страницу. При этом активизируются кнопки "Далее" и "Предыдущий", с помощью которых можно перемещаться по страницам изображений.
Ниже приведен пример меню мозаики изображений.
Меню мозаики изображений создаются в редакторе адаптации интерфейса пользователя (НПИ). В следующей таблице приведены свойства меню мозаики изображений.
Свойства меню мозаики изображений "Модель: неперекр ВЭ" |
Элемент панели свойств |
Описание |
Пример |
Имя |
Строка, используемая в качестве заголовка диалогового окна. |
Модель: неперекр ВЭ |
Описание |
Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя. |
Псевдонимы |
Псевдонимы для меню мозаики изображений. Нажмите кнопку […], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на меню мозаики изображений и должен быть уникальным. |
image_vporti |
В следующей таблице приведены свойства слайда-фрагмента мозаики.
Свойства слайда "Четыре ВЭ: симметрично" в меню мозаики изображений "Модель: неперекр ВЭ" |
Описание |
Пример |
Имя |
Строка, отображаемая в списке в левой части диалогового окна меню мозаики изображений. Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания (_) запрещено. |
Четыре ВЭ: симметрично |
Имя команды |
Имя команды в том виде, в каком оно присутствует на панели "Список команд". |
Неперекрывающиеся ВЭ, Четыре ВЭ: симметрично |
Описание |
Макрос |
Макрос команды. В нем применяется стандартный синтаксис для макросов. |
^C^C(ai_tiledvp 4 nil) |
Код элемента |
Тег, однозначно идентифицируюший команду. |
MM_0427 |
Библиотека слайдов |
Файл, содержащий несколько слайдов, созданный с помощью утилиты slidelib.exe. |
acad |
Тег слайда |
Имя слайда, содержащегося в библиотеке слайдов или изображение слайда, хранящееся отдельно. |
вэкран 4 |
Любой слайд, созданный приложением, может быть использован в качестве чертежа. При подготовке слайдов для меню мозаики изображений необходимо принимать во внимание следующие рекомендации.
Изображения показываются с форматным соотношением 3:2 (3 единицы по ширине на 2 единицы по высоте). Если область рисования имеет другое форматное соотношение, то будет очень сложно создать мозаичные слайды, центрированные в меню мозаики изображений. Если выполняется работа с видовым экраном листа, имеющим форматное соотношение 3:2, можно позиционировать изображение и быть уверенным, что он будет отображаться точно также в меню мозаики изображений.
