Адаптация конфигурации контекстных вкладок ленты
Конфигурации контекстных вкладок ленты служат для управления отображением вкладок на ленте, если активны определенные команды или выбран некоторый объект.
Конфигурации контекстных вкладок ленты используют одни и те же вкладки ленты, которые используются для управления отображением панелей ленты в рабочем пространстве. Вместо использования рабочего пространства для управления отображением вкладки ленты можно назначить вкладку ленты одному из предварительно заданных состояний контекстных вкладок.
Тип стандартных конфигураций контекстных вкладок находится в диапазоне от времени выбора объекта до активной фазы команды. Например, штриховка выбранной конфигурации контекстных вкладок управляет отображением вкладки ленты "Редактор штриховки", если выбран объект штриховки, а режим редактора блоков конфигурации контекстных вкладок управляет отображением вкладок "Редактор блоков" и "Редактор блоков - закрытие", которые отображаются только после открытия редактора блоков.
