Можно адаптировать раскрывающиеся меню в строке меню путем добавления и удаления элементов меню и вложенных меню.
Можно добавлять команды в раскрывающиеся меню для облегчения доступа к ним из строки меню при одновременной экономии занятого пространства на экране. Команды могут отображаться как отдельный элемент или сгруппированными с аналогичными элементами в вложенном меню. Каждое раскрывающееся меню может содержать до 999 команд. Ограничение числа команд распространяется на все элементы меню согласно уровням иерархии. Если число команд в меню превышает указанные пределы, программа игнорирует лишние команды.
Если длина раскрывающегося меню больше высоты экрана, оно усекается по размерам окна и добавляется возможность прокрутки. Если указатель курсора в верхней или в нижней части меню, меню начинает прокручиваться вверх или вниз соответственно.
Раскрывающимся меню могут быть присвоены псевдонимы с номерами в пределах от POP1 до POP499. Меню с псевдонимами POP1 – POP16 отображаются на строке меню по умолчанию при загрузке файла адаптации (CUIx). Для отображения других меню они должны быть добавлены в рабочее пространство.
