Редактирование свойств устройств
Редактирование свойств устройств выполняется с помощью палитры свойств. Общие сведения об изменении свойств объекта с использованием палитры приведены в разделе "Изменение свойств объектов с использованием палитры свойств".
Прим.: Сведения о переносе устройств см. в разделе "Перенос устройства или панели".
Для редактирования свойств устройств
  1. Выберите устройства:
    Если требуется... то...
    выбрать устройства вручную, выберите в чертеже одно или несколько устройств по одному или выберите одновременно группу устройств с помощью рамки выбора, секущей рамки или линии. Для получения более подробной информации см. .
    выбрать все устройства одной или нескольких цепей, выполните следующие действия:
    • Запустите Диспетчер цепей.
    • В левой части окна выберите цепи, а в правой части щелкните .
    • Дважды нажмите клавишу ESC.
    • Введите DEVICEPROPS, введите П (Предыдущее) и нажмите клавишу Enter.
    выбрать все устройства определенного типа, Удерживая клавишу CTRL, нажмите А, чтобы выбрать все объекты чертежа. Затем введите одну из команд изменения:
    • RECEPTACLEMODIFY — розетки
    • LIGHTINGMODIFY — источники света
    • SWITCHMODIFY — выключатели
    • JUNCTIONBOXMODIFY — распределительные коробки
    • COMMUNICATIONMODIFY — устройства связи
    • FIRESAFETYMODIFY — пожарная безопасность
    • OTHERPOWERMODIFY — другие силовые устройства, например электродвигатели
    • SECURITYMODIFY — безопасность
  2. Если необходимо заменить выбранные устройства устройствами другого стиля, в палитре свойств выберите стиль устройства:
    Если необходимо выбрать стиль... то...
    в текущем чертеже, разверните "Основные", разверните "Общие" и в списке "Стиль" выберите стиль.
    на чертеже, находящемся в папке, обозначенной как стандартное расположение библиотечного элемента для электрических устройств, в строке "Общие" щелкните на . В левой части окна "Выбор устройства" перейдите к чертежу, который содержит данный стиль, и выберите этот чертеж. В правой части выберите стиль.
    ОПАСНО: После вставки проводов замену устройств следует производить с осторожностью. Если устройства замены имеют другие точки соединения по сравнению с исходными устройствами, провода не будут подключены должным образом, и цепь будет разорвана. Кроме того, если устройства замены имеют значения, принятые по умолчанию для свойств соединителя (например, для свойства "Напряжение" или "Количество полюсов"), может возникнуть необходимость в изменении этих значений.
  3. В палитре свойств выполните редактирование других общих свойств:
    Если требуется изменить... то...
    описание, в поле "Описание" щелкните на , введите описание и нажмите "OK".
    слой, на котором размещены устройства, в списке "Слой" выберите другой слой. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже слоев.
  4. Разверните "Местоположение" и измените свойства местоположения:
    поворот, в поле "Поворот" введите новое значение угла поворота.
    Прим.: Также можно использовать ручки привязки, чтобы выровнять элемент (например, стену), расположив его перпендикулярно расположению плана этажа.
    отметку, Для параметра "Стандартная отметка" выберите заданную отметку или введите значение в поле "Отметка".
    Различие в значениях отметки для устройств, проводов и панели используется для расчета длины цепи. Следует иметь в виду, что длина цепи может быть рассчитана только в случае, если панель и все устройства данной цепи принадлежат текущему чертежу.
    точку вставки или нормаль. (Нормаль представляет собой направление выдавливания, используемое в случае, если к виду модели применена отметка). щелкните на "Дополнительная информация". В окне "Местоположение" введите координаты точки вставки или нормали и нажмите "OK".
    Прим.: По возможности используйте ручки привязки для перемещения элемента. С помощью этих ручек осуществляется также перенос подсоединенных проводов. Хотя во время работы с окном "Местоположение" связь между устройством и подключенными к нему проводами не нарушается, может возникнуть необходимость повторно нарисовать эти провода.
  5. Разверните "Дополнительно" и измените дополнительные свойства:
    систему, разверните "Система" и выберите систему из списка.
    Прим.: Назначенная устройству система определяет графические свойства этого устройства. Система, назначенная электрическому соединителю на устройстве, определяет подключения, возможные для данного соединителя. Дополнительную информацию о соединителях можно получить в разделе "Настройка электрических соединителей устройства".
    идентификатор устройства, представляющий собой дополнительный номер, разверните "Проектные данные" и в поле "Идентификатор" введите новый идентификатор.
    свойства электрического соединителя, разверните "Цепи" и щелкните на "Электрические свойства". В рабочем окне "Электрические свойства" измените электрические соединители, как описано в разделе "Редактирование электрических соединителей устройства", и нажмите "ОК".
  6. Нажмите Esc.
    Прим.: Каждый раз при изменении устройств следует обновлять все существующие спецификации панели. См. раздел "Обновление спецификаций панели".
