Изменение параметрического элемента
В ходе работы над проектом и при изменении элементов можно изменять параметрические элементы с помощью Конструктора содержимого. Имеется возможность изменения поведения элемента, параметров размеров элемента и соединителей. Для элементов, созданных с помощью Конструктора содержимого, также можно изменить модель элемента, включая геометрию, профили, модификаторы, ограничения и размеры. Можно использовать для внесения изменений те же процедуры, которые использовались при создании параметрического элемента. В этом разделе приведен обзор того, как можно изменить параметрический элемент, и даны ссылки на соответствующие процедуры, которые можно использовать для внесения изменений.
Внимание: При внесении изменений в параметрический элемент обратитесь к рисунку в разделе "Модель параметрического элемента". На этом рисунке показаны зависимости и взаимосвязи между элементами, которые должны сохраняться для обеспечения создания допустимого элемента.
Изменение конфигурации элемента
Можно изменить конфигурацию элемента, управляющую поведением элемента. В обозревателе элементов разверните узел "Конфигурация элемента" и измените тип или подтип элемента. Более подробную информацию см. в разделах "Задание конфигурации элемента для параметрического фитинга" и "Задание конфигурации элемента для параметрического мультивидового элемента".
Изменение модели элемента
Для элементов, созданных в Конструкторе содержимого, можно изменить параметры модели, которые определяют общий типоразмер модели. Можно изменить геометрию, размеры и ограничения модели.
Можно добавлять, изменять или удалять геометрию в модели; однако следует добавить измененную геометрию к профилю, чтобы Конструктор компонентов обновил модель и назначил новые геометрические ограничения.
Также можно изменить параметрические взаимосвязи элементов модели путем изменения геометрических и размерных ограничений. Так как ограничения контролируют общую форму модели, безопасное внесение изменений невозможно, если неизвестны текущие ограничения, принятые в модели. Можно удалить ненужное ограничение или добавить новые ограничения для изменения формы эскиза.
Параметрические команды Конструктора содержимого обеспечивают сохранение взаимосвязей между геометрическими элементами; однако после внесения изменений в модель следует повторно исследовать геометрические ограничения и размеры и убедиться в том, что ничто в модели больше не требует обновления. Более подробную информацию см. в разделах "Моделирование параметрического фитинга" и "Моделирование параметрического мультивидового элемента".
Изменение соединителей
Можно добавлять, удалять и редактировать соединители параметрического элемента. Форма соединителя определяется формой модификатора, к которому прикреплен соединитель. Поэтому для изменения формы соединителя следует изменить соответствующий модификатор. Более подробную информацию см. в разделах "Добавление соединителей к параметрическому фитингу" и "Добавление соединителей к параметрическому мультивидовому элементу".
Изменение размеров элементов
Можно изменить размеры модели элемента, определяющие общий типоразмер модели, например длину и ширину. Также можно изменить отдельные параметры размеров для определенного типоразмера элемента. Например, можно изменить постоянное значение на список значений или добавить пользовательские параметры для расширения специфицируемых данных. Более подробную информацию см. в разделах "Добавление размеров к параметрическому фитингу" и "Добавление размеров к параметрическому мультивидовому элементу".
Изменение образца для предварительного просмотра, условного обозначения или способов вставки элемента
Можно изменить изображение для просмотра, выбрав направление взгляда, отличающееся от того, которое использовалось Конструктором содержимого для формирования образца для просмотра. Также можно вставить стандартное изображение. Более подробную информацию см. в разделах "Формирование изображения предварительного просмотра параметрического фитинга" и "Формирование изображения предварительного просмотра параметрического мультивидового элемента".
Можно изменить способы вставки элемента, определяющие то, как элемент добавляется к чертежу, в том числе ключ слоя, длины обрезки для фитингов, и точку размещения параметрического элемента. Более подробную информацию см. в разделах "Определение способов вставки элемента параметрического фитинга" и "Определение способов вставки элемента параметрического мультивидового элемента".
Для параметрических мультивидовых элементов также можно изменить условное обозначение. Условные обозначения могут быть стандартными блоками обозначений или могут быть созданы с самого начала в области моделирования Конструктора содержимого. Поэтому можно вставить новое условное обозначение или изменить блок условного обозначения. Более подробную информацию см. в разделе "Создание условного обозначения параметрического мультивидового элемента".
