После вставки в чертеж файла внешней ссылки (xref) из архитектурного плана процесс обычно продолжается добавлением сантехнического оборудования и приборов. Их можно размещать в определенных местах на поэтажных планах и в зеркальном отображении потолка.
Напоминание: См. раздел "Оборудование строительных систем".
Добавление сантехнического оборудования и приборов выполняется с помощью палитры инструментов "Оборудование", входящей в состав группы палитр инструментов проектирования сети ВК, или ленты. При этом применяется следующая последовательность действий:
- Выбор инструмента
- Выбор элемента из каталога в диалоговом окне "Добавить многовидовые элементы"
- Настройка свойств этого элемента
- Добавление элемента в чертеж
Для добавления сантехнического оборудования или приборов
- При необходимости активируйте рабочее пространство "Сантехника".
- Откройте палитру инструментов "Оборудование" и выберите инструмент работы с оборудованием или с устройством.
Прим.: Альтернативный способ: выберите оборудование на
вкладке "Главная"
панель "Создание"
раскрывающийся список "Оборудование" на ленте.
Выводится диалоговое окно "Добавить многовидовые элементы", содержащее дерево текущего каталога "Сантехника".
- На вкладке "Элемент" в папке типов элементов, соответствующей выбранному инструменту, выберите подтип элемента.
- Выберите "Подробности" для просмотра размеров, имеющихся для выбранного подтипа элемента.
- Поскольку для некоторых подтипов элементов имеется несколько размеров, дополнительно выберите вкладку "Фильтр элементов", чтобы задать фильтр для этого списка и указать критерии фильтрации.
Прим.: Каталоги элементов и расположения компонентов, указанные в диалоговом окне "Параметры", определяют элементы, доступные для добавления. Более подробную информацию см. в разделе "Задание местоположения каталогов элементов и содержимого по умолчанию". Если нужный элемент отсутствует, с помощью Конструктора содержимого можно создать пользовательский элемент.
- Выберите элемент из списка "Имя размера элементов".
- Укажите отметку.
- Если элемент является прибором, перейдите на вкладку "Значения расхода" и укажите следующее:
- Таблица расходов
- Тип устройства
- Тип вместимости (общественного или частного пользования)
Совет: Прежде чем добавлять устройство, следует убедиться в точности сведений, содержащихся в выбранной таблице расходов, и в том, что эта таблица отвечает требованиям данного проекта. В процессе добавления устройства программа применяет принятое по умолчанию значение расхода к каждому из соединителей этого устройства. При этом учитывается тип системы, к которой относится соединитель, и значения свойств, заданные пользователем на вкладке "Таблица расходов". Значения, принятые по умолчанию, верны в большинстве случаев проектирования. Но эти значения все-таки следует проверить и при необходимости изменить. Если впоследствии выполняется определение размеров линии сети ВК, программа выполняет расчеты с учетом примененных к устройству значений расхода.
- Укажите точку вставки на чертеже и задайте угол поворота с помощью компаса.
- Нажмите ENTER для завершения команды.
