После размещения метки на чертеже можно применить новый стиль, изменить интервалы между метками на протяжении объекта или выбрать другой вариант отображения метки. С помощью ручек можно добавить или удалить метки для объекта, а также задать смещение метки относительно объекта.
При внесении изменений в объект, к которому прикреплена метка, выполняется динамическое обновление метки. Например, если изменяется размер воздуховода, в назначенной ему метке отражается изменение размера.
Изменение метки с помощью ручек
| используется, чтобы… | то... |
| добавить метку | щелкните на ручке добавления метки. Для добавления меток через равные интервалы следует щелкать на ручке при нажатой клавише Ctrl. |
| удалить метку | щелкните на ручке удаления метки. Удалять отдельные метки можно независимо от того, каким способом они были добавлены. |
| Переместить метку | Щелкните на ручке местоположения и переместите метку вдоль кривой в новое местоположение. Для смещения метки от кривой после щелчка на ручке местоположения нажмите клавишу CTRL. ![]() |
| добавить метки вдоль кривой с заданным интервалом | Щелкните на ручке задания равных интервалов, затем щелкните в точке кривой, отстоящей от начала кривой на требуемое расстояние. Вдоль кривой добавляются метки с интервалом, равным этому расстоянию. |
| Равномерно распределить несколько меток вдоль кривой | Удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните на ручке задания равных интервалов. |
Чтобы изменить метку при помощи ленты:
| добавить узел метки | Выберите
| удалить узел метки | Выберите
| задать смещение узла метки | Выберите
| повернуть узел метки | Выберите
| закрепить метку на другом объекте | Выберите
| Отображение меток... | выберите... |
| по одной | "Поочередно". |
| с равномерным распределением вдоль кривой | "По количеству" и введите значение в поле "Количество меток". |
| с постоянным значением интервала | "По расстоянию" и введите значение в поле "Расстояние между". |
