При изменении радиатора его соединения с клапанами и трубами не нарушаются, если это возможно. Ответвления труб, соединяющие радиатор с параллельными трубами, подстраиваются так, чтобы эти соединения сохранялись. Если соединения с параллельными трубами не могут быть сохранены, ответвления труб будут отсоединены от магистрали и перенесены вместе с радиатором.
Для изменения радиатора используются те же процедуры, которые применяются ко всем многовидовым элементам:
| Если требуется... | то... |
| изменить тип, размер или отметку радиатора Совет: Для изменения отметки можно также воспользоваться палитрой свойств.
выберите один или несколько мультивидовых блоков МЕР радиаторов. Перейдите на Измените настройки в диалоговом окне "Изменение многовидового элемента". Более подробную информацию см. в разделе "Изменение оборудования трубопроводов". |
| перенести радиатор | воспользуйтесь ручкой Более подробную информацию см. в разделе "Использование ручек местоположения для перемещения компонентов трубопровода". |
| перенести и подсоединить неподсоединенный радиатор | для соединения и выравнивания радиатора с соединителем воспользуйтесь ручкой Более подробную информацию см. в разделе "Соединение мультивидовых блоков МЕР с помощью ручек привязки". |
