Системы трубопроводов могут отображаться в одну линию, графически в одну линию, в две линии или в виде графики в одну линию. Каждый вариант предусматривает ссылку на фактическое местоположение в трехмерной модели.
Пользователю нет необходимости указывать, должна ли трубопроводная система иметь режим "1 линия" или "2 линии". Необходимо лишь один раз создать систему из таких элементов, как сегменты труб и фитинги. Элементы в трубопроводной системе сохраняют свои свойства (например, тип элемента, размер и тип присоединения) независимо от режима отображения — в одну линию или в две линии. Для выбора режима отображения трубопроводной системы ("1 линия" или "2 линии") можно использовать конфигурации экранных представлений и определения системы. Имеется возможность переключать конфигурацию экранного представления в чертеже между режимами "1 линия" и "2 линии". Для получения сочетания режимов отображения "1 линия" и "2 линии" в зависимости от номинальных размеров труб используется определение трубопроводной системы в сочетании с подходящей конфигурацией экранного представления чертежа.
На одном и том же чертеже можно применять графическое отображение в одну линию, обычное отображение в одну линию и отображение в две линии. Режим отображения "1 линия" можно использовать для создания предварительных схем компоновок, для выделения пространства или для упрощенного отображения системы в сложном чертеже. Для целей печати можно сочетать в одном чертеже использование режимов "2 линии", "1 линия" и "1 линия, графический". Трубопроводные системы большого диаметра можно отображать в режиме "2 линии", системы среднего диаметра — в режиме "1 линия, масштабируемый", а системы малого диаметра — в режиме "1 линия, графический". На представленной ниже иллюстрации системы, имеющие больший диаметр, отображаются в 2 линии, а системы с меньшим диаметром — в 1 линию.
