"Фитинг"
"Врезка"
панель "Формирование"
"Фитинг воздуховода"
"Общие" щелкните изображение элемента. | используется, чтобы… | то... |
| Включить или отключить применение компаса при задании положения врезки | Щелкните в области рисования правой кнопкой мыши и выберите "Компас". |
| Переместить врезку вдоль сегмента воздуховода | Щелкните в области рисования правой кнопкой мыши и выберите "Скольжение". Перетащите фитинг вдоль сегмента воздуховода и выберите новое местоположение. |
| Чтобы задать... | то... |
| Задать угол поворота вокруг оси Y | Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Поворот вокруг оси Y". Путем перетаскивания поверните врезку вокруг оси Y, затем выберите положение. Можно также ввести числовую величину для задания угла. |
| Задать угол поворота вокруг оси Z | Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Поворот вокруг оси Z". Путем перетаскивания поверните врезку вокруг оси Z, затем выберите положение. Можно также ввести числовую величину для задания угла. |
| Задать угол поворота в командной строке | Введите "Y" или "Z" для задания поворота соответственно вокруг оси Y или Z. |
Также можно выбрать "Смещение от центра" в палитре свойств
"Дополнительно"
"Положение врезки".
Появится вкладка "Смещение от центра" и будет выбран параметр "Включить размещение со смещением от центра".
| Задать сторону сегмента, к которой требуется присоединить врезку | В диалоговом окне щелкните на ячейке "Сторона" и выберите местоположение относительно сегмента воздуховода: "По центру", "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа". Прим.: Правая и левая стороны сегмента воздуховода определяются направлением построения сегмента.
| Задать привязку врезки | В диалоговом окне щелкните на ячейке "Выравнивание" и выберите значение "По центру", "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" в зависимости от выбранной стороны. |
| Изменить величину смещения от центра | В диалоговом окне щелкните на ячейке "Смещение" и выберите число, определяющее величину смещения. Прим.: Смещение измеряется от той позиции на сегменте воздуховода, по которой выполняется привязка (левая сторона, правая сторона, центр, верх или низ).
| Задать положение воздуховода путем перемещения вокруг сегмента воздуховода | Задайте на чертеже сторону и режим привязки, путем перетаскивания поверните врезку вокруг сегмента, затем выберите положение. |
| Задать угол поворота вокруг оси X | Перетащите на чертеже фитинг вокруг оси X и выберите местоположение. Щелкните в области рисования правой кнопкой мыши и выберите "Поворот вокруг оси Y" или "Поворот вокруг оси Z" для изменения оси поворота. Можно также ввести конкретное значение угла. |
| Задать угол поворота вокруг оси X | Щелкните на ячейке "X" в разделе "Поворот вокруг", путем перетаскивания поверните врезку вокруг оси X, затем выберите положение. Можно также ввести числовое значение угла. |
| Задать угол поворота вокруг оси Y | Щелкните в области рисования правой кнопкой мыши и выберите "Поворот вокруг оси Y". Путем перетаскивания поверните врезку вокруг оси Y, затем выберите положение. Можно также ввести числовое значение угла в поле Y раздела "Поворот вокруг" на вкладке "Смещение от центра" диалогового окна "Добавить фитинги воздуховодов". |
| Задать угол поворота вокруг оси Z | Щелкните в области рисования правой кнопкой мыши и выберите "Поворот вокруг оси Z". Путем перетаскивания поверните врезку вокруг оси Z, затем выберите положение. Можно также ввести числовое значение угла в поле Z раздела "Поворот вокруг" на вкладке "Смещение от центра" диалогового окна "Добавить фитинги воздуховодов". |
