Изменения значений отметки для компонентов трубопровода
  1. Перейдите в вид сбоку или в изометрическую проекцию.
  2. Выберите элемент или сегмент трубы.
  3. Выберите требуемую ручку отметки.
  4. Если элемент или сегмент трубы присоединены к другому объекту, укажите способ сохранения связности.
    Если требуется... то...
    поддерживать связность только за счет корректировки положения фитингов и сегментов, без изменения положения элементов переходите к следующему этапу.
    поддерживать связность путем корректировки всех объектов, включая и элементы, нажмите CTRL.
    нарушить связность нажмите CTRL дважды.
  5. Задайте новое значение отметки.
    задать новое общее значение отметки для точки на элементе или на сегменте (например, для осевой линии), нажимайте клавишу TAB до тех пор, пока не будет активизировано соответствующее поле ввода, а затем введите общий размер. Нажмите клавишу Enter.
    увеличить или уменьшить значение отметки на заданную величину перетащите курсор мыши для запуска операции увеличения или уменьшения значения отметки.
    Нажимайте клавишу TAB до тех пор, пока не будет активизировано соответствующее поле ввода, а затем введите относительный размер. Нажмите клавишу Enter.
    Совет: Для работы с полями ввода размеров и режим динамического ввода ( в строке состояния), и параметр рисования "Ввод размеров" должны быть одновременно включены (по умолчанию). Если они отключены пользователем, новую отметку можно задать путем перетаскивания курсора и указания точки на чертеже или путем ввода координат в командной строке.
