Изменение длины линий сети ВК
  1. Выберите сегмент линии сети ВК.
  2. Выберите ручку удлинения на том конце, который требуется удлинить.
  3. Если на выбранном конце сегмент присоединен к объекту, укажите способ сохранения связности.
    Если требуется... то...
    поддерживать связность только путем корректировки сантехнических фитингов и сегментов, сохраняя текущее местоположение элементов переходите к следующему этапу.
    поддерживать связность путем корректировки всех объектов, включая и элементы, нажмите клавишу CTRL.
    нарушить связность нажмите клавишу CTRL два раза.
  4. Укажите длину сегмента:
    задать новое значение общей длины, нажмите клавишу TAB, чтобы активировать поле ввода, предназначенное для указания окончательного размера, и введите новое значение длины.
    задать разность между текущим и новым значениями длины переместите курсор, чтобы начать удлинять или укорачивать сегмент, и введите изменившееся значение длины в активное по умолчанию поле ввода.
    указать новую конечную точку перетащите ручку в место, где должна располагаться конечная точка, и щелкните мышью, чтобы указать эту точку.
    Прим.: Для работы с полями ввода размеров необходимо одновременно выбрать режим динамического ввода( в строке состояния) и параметр рисования "Ввод размеров", который применяется по умолчанию. Если эта функция и этот параметр не включены, новую длину можно задать, переместив курсор на чертеже в точку растягивания или введя координаты в окне команд.
