Устройства могут иметь как одну, так и несколько точек подключения.
Для конфигурирования соединителей, относящихся к какому-либо стилю устройства
.| Свойство соединителя | Описание |
| Количество полюсов | Количество фаз на данном соединителе: 1, 2 или 3. Можно выбрать число, соответствующее количеству, указать опцию "По цепи" для принятия назначенного для цепи значения или выбрать "Не определено". |
| Напряжение | Напряжение на соединителе. Значение напряжения можно ввести или выбрать из списка заданных в чертеже напряжений, которые действительны для текущего заданного количества фаз, выбрать параметр "По цепи" для принятия назначенного для цепи значения, или выбрать "Не определено". |
| Нагрузка на фазу 1 Нагрузка на фазу 2 Нагрузка на фазу 3 | Нагрузка (в ВА) на соединителе. При добавлении каждого устройства нагрузка цепи увеличивается. Этот параметр можно использовать для автоматического назначения нагрузки при добавлении в цепь устройства. Если количество полюсов <не определено> или равно 1, возможно изменение только Нагрузки на фазу 1. Если число полюсов равно 2, тогда возможно изменение нагрузки на фазу 1 и нагрузки на фазу 2. Если число полюсов равно 3, тогда возможно изменение нагрузки на фазу 1, нагрузки на фазу 2 и нагрузки на фазу 3. |
| Категория нагрузки | Категория нагрузки соединителя. Можно выбрать из списка заданных в чертеже категорий нагрузки или установить "Не определено". |
| Подкатегория нагрузки | Подкатегория нагрузки соединителя. Можно выбрать электродвигатель. |
| Максимальное значение перегрузки по току (А) | Зарезервировано для дальнейшего использования. |
| Коэффициент мощности | Зарезервировано для дальнейшего использования. |
