Curve (Кривая)
Curve (Кривая)
Вставка кривой между двумя точками.
Свойства
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
Link (Звено)
Link Number (Номер звена) Указывается номер звена. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера звена.
Link Codes (Коды звена) Коды, присваиваемые звену.
Geometry Type (Тип геометрии)
Creation Type (Тип создания) Тип кривой для построения:
  • Arc: General (Дуга: общая)
  • Arc: 3 Points (Дуга: 3 точки)
  • Parabola: General (Параболы: общая)
Arc Tessellation (Мозаичное представление дуги) Количество отрезков прямых, используемых для представления кривой.
Прим.: Это значение должно находиться в диапазоне от 2 до 100.
Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение.
Geometry Properties (Свойства геометрии)
Start Point (Начальная точка) Начальная точка кривой.
Center Point (Arc: General) (Центральная точка – Дуга: общая) Центральная точка общей дуги.
Arc Point (Arc: 3 Points) (Точка дуги – Дуга: 3 точки) Точка, через которую проходит дуга, построенная по трем точкам.
End Point (Конечная точка) Конечная точка кривой.
Mid-Ordinate (Parabola: General) (Высота сегмента – Парабола: общая) Расстояние между самой низкой точкой параболы и ее вершиной.
Miscellaneous (Разное){
Comment (Примечание) Комментарии к кривой. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр).
Примеры
Примеры использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Curve Example.pkt
В образце файла PKT приведены три кривые. На блок-схеме каждая из кривых сформирована в виде отдельной последовательности. Каждый тип кривой определяется начальной точкой, конечной точкой и параметром. Для просмотра параметров выберите на блок-схеме кривую , а затем перейдите к разделу "Geometry Properties (Свойства геометрии) на панели "Properties" (Свойства).
