Intersection Point (Точка пересечения)
Нахождение явных или неявных точек пересечения двух элементов геометрии.
Свойства
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
Point (Точка)
Point Number (Номер точки) Указывается номер точки. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера точки.
Point Codes (Коды точек) Коды, присваиваемые точкам.
Point Geometry Type (Тип геометрии точек)
Type (Тип) Задание определяющих параметров для точки пересечения:
  • Intersection: Two Links (Пересечение: два звена)
  • Intersection: Link and Point Slope (Пересечение: звено и откос точки)
  • Intersection: Two Point Slopes (Пересечение: два откоса точек)
Geometry Properties (Two Links) (Свойства геометрии – Два звена)
Link 1 (Звено 1) Первое звено для пересечения.
Link 2 (Звено 2) Второе звено для пересечения.
Extend Link 1 (Удлинить звено 1) Если прямое пересечение отсутствует, звено 1 удлиняется для обнаружения кажущегося пересечения со звеном 2.
Удлинение звена 2 Если прямое пересечение отсутствует, звено 2 удлиняется для обнаружения кажущегося пересечения со звеном 1.
Geometry Properties (Link and Point Slope) (Свойства геометрии: звено и откос точки)
Link (Звено) Звено для пересечения.
Point (Точка) Определяет точку, от которой рассчитывается пересечение в зависимости от значения откоса.
Extend Link (Удлинение звена) Если прямое пересечение отсутствует, звено удлиняется для обнаружения кажущегося пересечения с откосом от точки.
Slope (Откос) Указывается значение откоса (%) относительно точки.
Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение.
Extend Slope (Удлинить откос) Если прямое пересечение отсутствует, откос удлиняется для обнаружения кажущегося пересечения со звеном.
Reverse Slope (Обратить откос) Обращение значения откоса.
Geometry Properties (Two Point Slopes) (Свойства геометрии – Два откоса к точкам)
Point 1 (Точка 1) Первая точка.
Slope 1 (Откос 1) Указывается значение откоса (%) относительно точки 1.
Point 2 (Точка 2) Вторая точка.
Slope 2 (Откос 2) Указывается значение откоса (%) относительно точки 2.
Reverse Slope 1 (Обратить откос 1) Обращение значения откоса 1.
Reverse Slope 2 (Обратить откос 2) Обращение значения откоса 2.
Miscellaneous (Разное){
Comment (Примечание) Комментарии к точке. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр).
Show Errors (Показать ошибки) Отображение или скрытие ошибок пересечения в средстве просмотра событий.
Примеры
Примеры использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Intersection Point Example.pkt
Образец файла PKT с четырьмя примерами точек пересечения. Тип геометрии каждой точки определяется такими параметрами как звенья и откосы. На блок-схеме каждый из примеров сформирован в виде отдельной последовательности. Для просмотра параметров выберите на блок-схеме точку пересечения , а затем перейдите к разделу "Geometry Properties (Свойства геометрии) на панели "Properties" (Свойства).
Существует два примера типа геометрии "Two Links Point" (Точка по двум звеньям)
