В этом упражнении изучаются инструменты редактирования трасс для смещения.
Возможность применения инструментов редактирования геометрической формы к трассам для смещения зависит от того, является ли данная трасса статической или динамической. Если трасса для смещения сохраняет динамическую связь с родительской осевой линией трассы, то редактирование геометрии трассы для смещения невозможно. В случае статической трассы для смещения можно пользоваться инструментами на панели "Инструменты компоновки трассы".
В диалоговом окне "Свойства трассы" предусмотрена вкладка "Параметры смещения". На ней можно изменять такие параметры, как номинальное значение смещения или начальный и конечный пикеты.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Создание трасс для смещения.
Изучение геометрических свойств трассы для смещения
Этот чертеж содержит поверхность и осевую линию трассы с двумя трассами для смещения.
. Большинство инструментов на панели "Инструменты компоновки трассы" не доступно, так как геометрическая форма трассы для смещения динамически связана с родительской трассой. На виде "Объекты трассы" и в окне "Параметры компоновки трассы" можно просмотреть параметры динамической трассы для смещения, но изменить их значения невозможно.
Редактирование параметров трассы для смещения
Можно изменить тип трассы для смещения на любой выбранный в этом списке. Однако при изменении типа трассы утрачивается ее динамическая связь с осевой линией трассы.
Эта вкладка служит для уточнения проектных данных трассы для смещения. Если требуется, чтобы внесение изменений в геометрию родительской трассы не влияло на трассу для смещения, с помощью списка "Режим обновления" преобразуйте трассу в статическую.
Вкладка "Параметры смещения" отображается в диалоговом окне "Свойства трассы" только в свойствах трасс для смещения.
Теперь трасса для смещения оканчивается на пикете 10+00 и смещена на расстояние, в два раза большее, чем трасса для смещения на противоположной стороне от осевой линии.
Дальнейшее изучение. Попробуйте выполнить различные операции с помощью ручек осевой линии трассы. Обратите внимание на то, что при изменении геометрии осевой линии трассы автоматически обновляется геометрия трассы для смещения.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Добавление уширения к трассе для смещения.
