Упражнение 3. Добавление уширения к трассе для смещения
В этом упражнении между заданными пикетами на трассе для смещения добавляются динамические области уширения.
Области уширения удобны при создании автобусных остановок, разделительных полос, поворотных полос и полос для стоянки.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Редактирование трассы для смещения.
Создание уширения на трассе для смещения
  1. Откройте чертеж Align-6C.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
    Этот чертеж содержит поверхность и осевую линию трассы с двумя трассами для смещения.
  2. Выберите трассу для смещения с правой стороны от осевой линии трассы.
  3. Выберите вкладку "Трасса для смещения" панель "Редактирование" "Добавить уширение".
  4. По запросам в командной строке задайте следующие значения параметров.
    • Создать участок уширения как новую трассу?: Нет
    • Начальный пикет: 150
    • Конечный пикет: 1000
    • Смещение уширения: 24
    Создается область уширения, и введенные параметры отображаются в диалоговом окне "Параметры трассы для смещения". Работа с этим диалоговым окном и процедура изменения трассы для смещения с помощью ручек рассматриваются в разделе Упражнение 4. Редактирование уширения на трассе для смещения.
Добавление области уширения к области уширения
  1. Выберите трассу для смещения, которая расположена с правой стороны от осевой линии трассы. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Редактировать параметры смещения".
    Прим.:
    Можно также добавить область уширения с помощью ручки .
    Параметры трассы для смещения, в том числе параметры существующей области уширения, отображаются в диалоговом окне "Параметры трассы для смещения".
  2. В диалоговом окне "Параметры смещения" выберите "Добавить уширение".
  3. По запросам в командной строке задайте следующие значения параметров.
    • Начальный пикет: 550
    • Конечный пикет: 750
    • Смещение уширения: 42
  4. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора трассы для смещения.
    В пределах исходной области уширения создается вторая область уширения. Параметры новой области уширения отображаются в диалоговом окне "Параметры трассы для смещения".
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Редактирование уширения на трассе для смещения.
