В этом упражнении производится изменение внешнего вида поверхности путем изменения ее стиля. Изучаются параметры стиля, оказывающие влияние на способ отображения объекта в качестве вида в плане, вида профиля и вида модели.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Настройка окна чертежа.
Изменение отображения поверхности
В данном учебном пособии используется чертеж Intro-2.dwg из предыдущего учебного пособия.
Внешний вид поверхности в данный момент отражает параметры выбранного стиля.
Изучение параметров стиля объекта
В этом списке указан материал, нанесенный на объект поверхности. Если на виде модели поверхность тонирована, поверхность отображается с использованием этого материала.
В таблице показано, каким образом на виде профиля отображаются компоненты профиля. Основной вид отдельных компонентов объекта определяется с помощью этой вкладки. Компоненты, у которых имеется знак
в столбце "Видимость" видны в том случае, когда профиль отображается как вид профиля. В этой таблице определяются "Слой", "Цвет", "Тип линии", "Масштаб типа линии" и "Вес линии" компонентов. В окне чертежа обратите внимание на то, что линия профиля компоновки синего цвета, как указано в столбце "Цвет".
Прочие стили объектов AutoCAD Civil 3D используют такую же основную структуру для управления компонентами отображения. Большинство других объектов, таких как трассы, имеют направление "Вид в плане" вместо направления "Вид профиля". Направление "Вид в плане" определяет, каким образом компоненты объекта отображаются на виде в плане.
В таблице обратите внимание на то, что параметры "Слой" и "Цвет" будут другими, если выбрать направление просмотра "Профиль". При отображении линии профиля компоновки с использованием установки "Модель" применяются параметры отображения, приведенные в этой таблице.
В списке "Направление просмотра" обратите внимание на доступность выбора "Сечение". Это направление просмотра определяет характер отображения поверхности при ее просмотре в качестве части сечения коридора. Описание порядка просмотра и редактирования сечений коридора приведено в учебном пособии "Просмотр и изменение сечений коридора" .
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Просмотр чертежа в модели.
