В ходе выполнения этого упражнения к существующей конструкции коридора добавляются элементы "УсловнаяНасыпьИлиВыемка".
Задаются два уровня элементов конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка". На первом уровне к существующей конструкции перил прикрепляются три элемента "УсловнаяНасыпьИлиВыемка", а затем к ним добавляются элементы конструкции с выходом на рельеф.
- Выемка: добавьте кювет, а затем выход на рельеф к поверхности с откосом 2:1.
- Насыпь < 5,0000 футов: добавьте кювет, а затем выход на рельеф к поверхности с откосом 8:1.
- Насыпь > 5,0000 футов: добавьте бермы, а затем выход на рельеф к поверхности с откосом 4,0:1.
К элементу конструкции - кювету, применяемому при указанных ниже условиях выемки, добавляются элементы конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" второго уровня.
- Выемка < 5,0000 футов: выход на рельеф к поверхности в точке, удаленной на 60 футов от базовой линии.
- Выемка > 5,0000 футов: добавление звена выхода на рельеф длиной 12,0 футов с откосом -2,0%, затем – добавление подпорной стенки.
- Насыпь: откос к поверхности 4,0%.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Изучение существующего коридора в сечении.
Добавление трех условных элементов конструкций
- Если инструментальная палитра, содержащая элементы конструкций, скрыта, выберите вкладку "Главная"
панель "Палитры"
"Инструментальные палитры"
- На инструментальной палитре щелкните на панели управления "Инструментальные палитры" правой кнопкой мыши. Щелкните "Элементы конструкций Civil в британской системе единиц".
- Перейдите на вкладку "Условный элемент".
- Выберите элемент
- На палитре "Свойства" задайте следующие значения параметров.
- Сторона: Левая
- Компоновка - Ширина: 20,0000 футов
- Компоновка - Уклон: 4,000:1
- Тип: Насыпь
- Минимальное расстояние: 0,0000 футов
- Максимальное расстояние: 5,0000 футов
Прим.:
Параметры "Компоновка - Ширина" и "Компоновка - Уклон" влияют только на отображение трассы на виде компоновки. Эти параметры позволяют задать положение условного элемента конструкции и прикрепленных к нему элементов конструкции, но не влияют на модель коридора.
- На чертеже щелкните на левых перилах на верхнем видовом экране для добавления элемента конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка".
- Добавьте к левым перилам второй элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" с применением следующих значений параметров.
- Сторона: Левая
- Компоновка - Уклон: 1,000:1
- Тип: Насыпь
- Минимальное расстояние: 5,0001 фута
- Максимальное расстояние: 10000,0000 футов
- Добавьте к левым перилам третий элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" с применением следующих значений параметров.
- Сторона: Левая
- Тип: Выемка
Добавление элемента конструкции - бермы с выходом на рельеф
- С помощью инструментальной палитры "Выход на рельеф" добавьте элемент конструкции
"ВыходНаРельефБермы" к условному элементу конструкции "Насыпь 5,00 : 10000,00" с применением следующих значений параметров.- Сторона: Левая
- Откос выемки: 4,000:1
- Максимальная высота выемки: 5,0000 футов
- Откос насыпи: 4.000:1
- Максимальная высота насыпи: 5,0000 футов
- Ширина бермы: 6,0000 футов
- Откос бермы: -10,000%
- Нажмите клавишу ESC для выхода из режима размещения элемента конструкции.
Перемещение и копирование исходного элемента конструкции с выходом на рельеф
- Выберите исходный элемент конструкции – левый кювет. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Переместить в". Щелкните на условном элементе конструкции "Насыпь 0.00 : 5.00".
- Выберите только что перемещенный элемент конструкции - кювет. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Копировать в". Щелкните на условном элементе конструкции "Выемка 0.00 : 10000.00".
По завершении конструкция должна выглядеть следующим образом:
Добавление второго уровня условных элементов конструкций
- С помощью инструментальной палитры "Условный элемент" добавьте элемент конструкции
"УсловнаяНасыпьИлиВыемка" в точке отсчета элемента конструкции - водосбора с выходом на рельеф для условия выемки с применением следующих значений параметров.- Сторона: Левая
- Компоновка - Ширина: 12,0000 футов
- Компоновка - Уклон: 0,500:1
- Тип: Выемка
- Добавьте второй элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" в точке отсчета элемента конструкции - водосбора с выходом на рельеф с применением следующих значений параметров.
- Сторона: Левая
- Тип: Выемка
- Добавьте третий элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" в точке отсчета элемента конструкции - водосбора с выходом на рельеф с применением следующих значений параметров.
- Сторона: Левая
- Тип: Насыпь
Добавление элементов конструкции ко второму уровню
- С помощью инструментальной палитры "Общие" добавьте элемент конструкции
"ЗвеноПоОткосуИШирине" к условному элементу конструкции "Выемка 5.00 : 10000.00" с применением следующих значений параметров.- Сторона: Левая
- Откос: -2,000%
- С помощью инструментальной палитры "Подпорные стенки" добавьте элемент конструкции
"ВертикальнаяПодпорнаяСтена" к элементу конструкции "ЗвеноПоОткосуИШирине" с применением значений параметров по умолчанию.
"ЗвеноПоСмещениюКПоверхности" к условному элементу конструкции "Выемка 0.00 : 5.00" с применением следующих значений параметров.- Смещение от базовой линии: -60,000 футов
- Пропустить звено: Нет
"ЗвеноПоОткосуКПоверхности" к условному элементу конструкции "Насыпь 0.00 : 10000,00" с применением следующих значений параметров. - Сторона: Левая
- Откос: 4,000%
- Условие добавления звена: Только насыпь
Прим.:
Условный элемент конструкции "Насыпь 0.00 : 10000,00", прикрепленный к ветви конструкции с выемкой, применяется в том случае, если элемент конструкции - водосбор с выходом на рельеф иначе оканчивался бы при условии насыпи.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Корректировка свойств условного элемента конструкции.
