Диалоговое окно "Создание коридора"
Это диалоговое окно используется для указания параметров нового коридора, включая трассу, профиль, конструкцию и целевую поверхность.
Имя коридора
Имя коридора.
Прим.: Чтобы присвоить коридору имя, щелкните кнопкой мыши на его имени по умолчанию и введите новое имя или воспользуйтесь шаблоном имени.
Вызов диалогового окна "Шаблон имени", где можно изменить шаблон имени поверхностей коридора.
Описание
Описание для коридора.
Стиль коридора
Отображает стиль, который используется для отображения таких компонентов коридора, как контуры области и пикеты вставки конструкции.
Слой коридора
Слой, на котором коридор будет создан.
Вызов диалогового окна "Слой объекта", где для коридора можно выбрать другой слой.
Трасса
Трасса, используемая по умолчанию для базовой линии. В данном списке отображаются все трассы на текущем чертеже. Трассу можно выбрать из списка или на чертеже, щелкнув значок .
Профиль
Профиль базовой линии по умолчанию. В этом списке отображаются все профили, доступные для выбранной трассы. Выберите профиль из списка, либо нажмите кнопку для выбора профиля на чертеже.
Конструкция
Конструкция по умолчанию. В этом списке отображаются все конструкции на текущем чертеже. Конструкцию можно выбрать из списка или на чертеже, щелкнув значок .
Описание конструкции отображается под списком.
Прим.: Выбор "<нет>" соответствует созданию коридора без областей. Если для параметра "Конструкция" задано значение "<нет>", элемент управления "Целевая поверхность" не активен, а флажок "Задать параметры базовой линии и областей" снят. Области и конструкции можно добавить позже.
Целевая поверхность
Целевая поверхность по умолчанию для элементов выбранной конструкции. В этом списке отображаются все поверхности на текущем чертеже. Выберите поверхность в списке или нажмите для выбора поверхности на чертеже.
Прим.: Если для параметра "Конструкция" задано значение "<нет>", элемент управления "Целевая поверхность" не активен, а флажок "Задать параметры базовой линии и областей" снят. Области и конструкции можно добавить позже.
Открытие диалогового окна Параметры базовой линии и областей, в котором можно задать цели и частоты, а также добавить несколько базовых линий и областей.
