В диалоговом окне Создать коридор задайте следующие параметры:
Имя
Пояснение
Стиль коридора
Слой коридора
Трасса
Профиль
Конструкция (дорожного полотна)
Прим.: При выборе <нет > коридор создается без областей или конструкций. Затем можно добавить области и конструкции с помощью Редактора сечений коридора.
Целевая поверхность
Для добавления нескольких базовых линий и областей выберите "Задать параметры базовой линии и областей" или измените значения частоты по умолчанию или начального и конечного пикетов.
Прим.: Если флажок "Задать параметры базовой линии и областей" не установлен, пропустите шаги 4 и 5.
Нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне Параметры базовой линии и областей отредактируйте параметры таблицы свойств. Можно добавить дополнительные контрольные базовые линии, области или смещения, чтобы изменить трассы, профили, конструкции или диапазоны и частоту пикетов или отредактировать целевые параметры.
Прим.: Если для коридора требуются целевые параметры, но они не установлены, то в Средстве просмотра событий будут записи об этом. Для отображения Средства просмотра событий выберите ОбщиеУтилитыСредство просмотра событий.
Нажмите ОК, чтобы создать коридор.
Имя коридора будет отображено в коллекции Коридоры на вкладке Навигатор.
