Данное диалоговое окно используется для определения новых параметров областей коридора, в том числе базовых линий, областей и управляющих смещений.
Это диалоговое окно отображается, когда в диалоговом окне "Создание коридора" выбрано поле "Задать параметры базовой линии и областей".
Разворачивание всех категорий базовых линий.
Сворачивание всех категорий базовых линий.
Включение всех базовых линий.
Отключение всех базовых линий.
Добавление базовой линии (трасс) в описание коридора.
Открытие диалогового окна Частота применения конструкций, в котором можно задать приращение для размещения конструкций вдоль прямых участков, кривых, переходных кривых и другие точки геометрии.
Вывод диалогового окна "Соответствие целей", в котором можно сопоставлять цели из определений элементов конструкций с соответствующими именами объектов на чертеже для всего коридора. Если впоследствии добавить область конструкции, которая использует такой же набор (или часть набора) целей, то задание соответствия произойдет автоматически.
. Таблица свойств состоит из следующих столбцов:
Отображение в виде дерева перечня всех базовых линий, областей и соответствующих трасс для смещения.
Флажки рядом с именами базовых линий и областей определяют, будут ли базовые линии или области показаны (флажок установлен) или скрыты (флажок снят). Если флажок снят, то при изменении нижележащих элементов (например, трасс, элементов конструкции или поверхностей) данное сечение коридора обновляться не будет.
Здесь указываются трассы для базовой линии или трассы для смещения. Щелкните кнопкой мыши на этом поле, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор трассы в плане", в котором можно выбрать трассу.
Здесь указывается профиль для трасс для смещения базовой линии. Щелкните кнопкой мыши на этом поле, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор профиля", в котором можно будет выбрать профиль.
Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор конструкции", где можно будет выбрать конструкцию для области коридора.
Начальный пикет области или управляющее смещение. По умолчанию для первой области, добавляемой к базовой линии, в качестве этого значения принимается начальный пикет базовой линии. Если уже существует одна или более областей коридора, то в качестве этого значения принимается конечный пикет последней области. Введите значение или нажмите
, чтобы выбрать место в области рисования.
Конечный пикет области или управляющее смещение. По умолчанию, для первой области, добавляемой к базовой линии, в качестве этого значения принимается конечный пикет базовой линии. Введите значение или нажмите
Частота размещения конструкций для данной базовой линии или области. Нажмите кнопку
для вывода диалогового окна "Частота применения конструкций", в котором можно изменить частоту пикетов и добавить пикеты вручную.
Нажмите кнопку
для вывода диалогового окна "Соответствие целей", в котором можно задать соответствие целей из определений элементов конструкций соответствующим именам объектов на чертеже для области.
Это поле при создании коридора отключено. Для получения дополнительной информации см. раздел "Просмотр и удаление переопределенных пикетов коридора для области".
Определяет необходимость блокирования областей коридора по геометрии либо по пикету родительской трассы:
