Добавление напорных трубопроводных сетей на видах профиля
Напорную трубопроводную сеть можно добавить на вид профиля путем создания из нее трассы с последующим созданием из этой трассы профиля. Также можно добавить элементы напорной трубопроводной сети, существующие на виде в плане, на существующий вид профиля.
Если после добавления элементов из плана на профиль вы создадите новые элементы на виде в плане, то вновь созданные элементы будет необходимо добавить на профиль.
Однако новые элементы, создаваемые на виде профиля, создаются в модели (для обеспечения автоматического отображения и на виде в плане). При редактировании элемента на любом из видов изменяется также и модель, поэтому изменение происходит на обоих видах.
Создание трассы из напорной трубопроводной сети с одновременным добавлением напорной трубопроводной сети на профиль
  1. Выполните команду Создать трассу из напорной трубопроводной сети и установите флажок Создать профиль и вид профиля в диалоговом окне Диалоговое окно "Создать трассу из трубопроводной сети"Создать трассу из напорной трубопроводной сети.
  2. При нажатии кнопки OK отображается диалоговое окно Создание профиля по поверхности. Добавьте требуемую поверхность в список Профиль и нажмите кнопку Вычертить на виде профиля .
  3. В мастере Создание вида профиля на странице Отображение трубопроводной сети убедитесь в том, что выбраны элементы напорной трубопроводной сети, которые необходимо добавить на вид профиля.
  4. Нажмите кнопку Создать вид профиля и укажите точку вставки на чертеже.
Добавление одного или нескольких элементов напорной трубопроводной сети на существующий вид профиля
  1. Выберите на виде в плане один или несколько элементов напорных трубопроводных сетей, которые необходимо добавить на вид профиля. Отобразится лента Напорные трубопроводные сети.
  2. На панели Инструменты работы с сетями щелкните команду Вычертить элементы на виде профиля.
    Прим.: Для использования этой команды на чертеже должны существовать вид профиля и вид в плане.
  3. Выберите вид профиля, на который требуется добавить элементы напорной трубопроводной сети.
