Создание трассы из имеющейся трассы
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Трасса"Создать трассу из имеющейся трассы найти.
  2. Выберите трассу на чертеже или нажмите клавишу ENTER для выбора трассы из списка.
    Отображается следующее сообщение: Задайте точку разделения на трассе или [Объекты/Готово] <Объекты>:
    Можно задать несколько несмежных участков исходной трассы:
    • Для добавления диапазона пикетов из исходной трассы щелкните начальный и конечный пикеты или введите номера пикетов в командной строке.
      Прим.: Переходные кривые некоторых типов не могут быть выбраны частично. Если отображается подсказка "Невозможно создать трассу из выбранного фрагмента данного типа переходной кривой", то необходимо указать начальный и конечный пикеты, которые охватывают всю переходную кривую.
    • Для добавления ряда объектов из исходной трассы нажмите ENTER. Щелкните требуемые объекты на исходной трассе.
  3. Введите "f" для завершения выбора.
  4. В диалоговом окне Создать трассу из имеющейся трассы введите уникальное имя трассы.
  5. Введите необязательное описание.
  6. Введите значение начального пикета.
    По умолчанию это значение является минимальным заданным пикетом или начальным пикетом первого выбранного объекта.
  7. На вкладке Общие задайте значения следующих параметров.
    • Площадка
      Задайте площадку, с которой должна быть связана трасса или примите значение по умолчанию <Нет>. Дополнительные сведения см. в разделе Площадки.
    • Стиль трассы
    • Слой трассы
    • Набор меток трассы
  8. На вкладке Критерии проектирования задайте значение параметра Начальная проектная скорость для применения к начальному пикету трассы.
    Эта проектная скорость применяется ко всей трассе. После создания трассы можно применить к различным пикетам другие проектные скорости. Для получения подробной информации см. раздел Изменение проектной скорости трассы и свойств критериев проектирования.
    Прим.: Если к трассе не следует применять критерии проектирования, переходите к шагу 10.
  9. Если требуется связать с трассой стандарты проектирования, установите флажок Использовать режим проектирования с учетом критериев.
    На вкладке Критерии проектирования задайте значения следующих параметров.
    • Использовать файл критериев проектирования
      Установите этот флажок, если требуется связать с трассой файл критериев проектирования. Когда этот флажок установлен, доступно местоположение файла критериев проектирования по умолчанию, а также свойства Критерии по умолчанию.
      Прим.: По умолчанию при проектировании с учетом критериев используется первый файл критериев проектирования, находящийся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Data\Corridor Design Standards\<единицы измерения>.
    • Использовать набор проверок проекта
      Установите этот флажок, если требуется связать с трассой набор проверок проекта. Когда этот флажок установлен, доступен список наборов проверок проекта. Выберите набор проверок проекта в списке.
  10. Нажмите кнопку ОК.
