Диалоговое окно "Параметры экспорта"
Это диалоговое окно используется для определения параметров экспорта в файл AutoCAD® DWG или MicroStation® DGN.
Тип файла экспорта
Выберите путь для экспорта файла AutoCAD DWG или MicroStation DGN. То, какие параметры будут доступны в диалоговом окне, будет зависеть от выбранного Типа файла экспорта. При выборе в качестве типа файла экспорта MicroStation DGN доступные параметры отличаются в зависимости от того, установлено приложение MicroStation или нет.
Параметры
Параметры AutoCAD DWG
Параметр доступен в диалоговом окне в том случае, если в поле "Тип файла экспорта" выбрано значение AutoCAD DWG.
Версия файла DWG
Определение версии файла AutoCAD DWG, в которую будет выполнен экспорт.
Параметры MicroStation DGN в случае, если приложение MicroStation не установлено
При выборе в поле "Тип файла экспорта" параметра Экспорт в формат DGN и отсутствии на компьютере установленной программы MicroStation в диалоговом окне отображаются следующие параметры.
Версия файла DGN
Определение версии файла Microstation DGN, в которую будет выполнен экспорт файла. По умолчанию выбрана версия V8.
Единицы преобразования
Определение того, какие рабочие единицы измерения в файле прототипа должны быть преобразованы в единицы DWG — основные или вспомогательные.
Файл прототипа
Выбор файла прототипа. Файл прототипа может также содержать параметры, отсутствующие в файле DWG; такие параметры будут наследоваться экспортируемым файлом DGN.
Прим.: Несмотря на то что для выбора доступны файлы как 2D-, так и 3D-прототипа, рекомендуется использовать файл 3D-прототипа. Использование файла 2D-прототипа может привести к сбою процедуры экспорта.
Настройка соответствия
Определение способа сопоставления данных из файла DWG (слои, типы линий и вес линий) с файлом DGN.
Создать/редактировать параметры настройки соответствия
Создание или редактирование параметров настройки соответствия.
Параметры MicroStation DGN в случае, если приложение MicroStation установлено
При выборе в поле"Тип файла экспорта" параметра "Экспорт в формат DGN" и наличии на компьютере установленной программы MicroStation в диалоговом окне отображаются следующие параметры.
Файл прототипа
Использовать файл повторного сопоставления
Определение необходимости использования файла повторного сопоставления для сопоставления свойств объекта AutoCAD со свойствами MicroStation DGN. Установите флажок и затем выберите стандартный файл соответствия MicroStation (файл .CSV) для применения автоматического сопоставления для уровней DGN, типов линий, веса линий и цветов. Этот параметр требует настройки MS_DWGFONTPATH в среде MicroStation.
Альбом цветов AutoCAD
При использовании альбома цветов AutoCAD этот параметр определяет способ повторного сопоставления при экспорте чертежа в формат DGN.
  • Do Not Remap (Use Current Color Book Color): не выполнять повторное сопоставление альбома цветов.
  • Remap to AutoCAD Color Index: повторное сопоставление цветов текущего альбома цветов с индексом цветов AutoCAD. Эта функция позволяет выполнить повторное сопоставление файла, указанного выше, для сопоставления цветов AutoCAD с цветами MicroStation.
  • Use RGB Color: заново выполняет сопоставление текущего альбома цветов с эквивалентными цветами RGB.
Файл стандартов оформления AutoCAD (.DWS)
Определяет, использовать ли файл DWS. Установите флажок и затем выберите файл DWS для использования. По умолчанию файлы стандартов находятся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\enu\Data\Layer Standards.
Заменить свойства ПоСлою свойствами слоя
Если свойство объекта определено как "ПоСлою", параметр, назначенный слою, назначается свойству. Например, если для цвета линии установлен параметр ByLayer, при этом слой имеет красный цвет, то в экспортируемом файле DGN линия будет иметь красный цвет.
