Экспорт чертежа AutoCAD Civil 3D в файл MicroStation DGN
Вы можете создать файл MicroStation® DGN из чертежа AutoCAD® Civil 3D®.
Совет: Если на компьютере отсутствует программа MicroStation, то для выполнения этой команды сначала, возможно, придется использовать команду DGNMAPPING, чтобы создать файл параметров соответствия, который можно выбрать при экспорте чертежа. С помощью файлов параметров соответствия выполняется сопоставление слоев AutoCAD, типов и веса линий, а также цветов с их эквивалентами в MicroStation.
Настройте чертеж таким образом, чтобы все объекты, которые требуется экспортировать, были видны. Экспортировать можно только видимые объекты.
Откройте вкладку Вывод, затем панель Экспорт и выберите Экспорт чертежа Civil 3Dнайти.
В диалоговом окне Параметры экспорта задайте параметры для экспортируемых файлов, а затем нажмите кнопку ОК.
Прим.: Диалоговое окно Параметры экспорта содержит различные параметры в зависимости от того, установлена ли на компьютере программа MicroStation.
Для выбора экспортируемого чертежа и для задания дополнительных настроек экспорта чертежей используются прочие параметры диалогового окна Экспорт чертежа AutoCAD Civil 3D.
Нажмите кнопку Экспорт.
Отображается диалоговое окно "Статус экспорта".
Просмотрите сведения, отображаемые в диалоговом окне, и нажмите кнопку "ОК", чтобы его закрыть.
