Диалоговое окно "Экспорт чертежа AutoCAD Civil 3D"
Это диалоговое окно используется для установки параметров экспорта в файл AutoCAD® DWG или MicroStation® DGN и для выбора чертежей, которые необходимо экспортировать.
Тип файла для экспорта
Выберите путь для экспорта файла AutoCAD DWG или MicroStation DGN.
Внешние ссылки на файлы DWG
Данный параметр определяет способы обработки внешних ссылок на DWG, таких как xref и быстрые ссылки на данные.
  • Пропустить. Программа пропускает внешние ссылки на файл DWG. Экспортируются только те объекты, которые содержатся в текущем чертеже.
  • Внедрить. Программа выполняет преобразование каждой внешней ссылки на файл DWG в блок, что делает их постоянными элементами экспортируемого чертежа. Для именованных объектов, зависимых от внешних ссылок, синтаксис имен изменяется с blockname|definitionname на blockname$n$definitionname.
  • Bind and Explode. Программа использует функцию Bind, после чего расчленяет конечный блок.
  • Bind and Insert. Программа внедряет внешние ссылки на файл DWG в текущий чертеж способом, аналогичным разъединению и вставке связываемого чертежа. Именованные объекты, зависимые от внешних ссылок вырезаются из имени внешней ссылки.
  • Внедрить, вставить и разнести. Программа использует функцию "Внедрить и вставить", после чего разносит конечный блок.
  • Отсоединить. Программа удаляет внешние ссылки DWG из чертежа перед экспортом. Можно удалить только те внешние ссылки, которые были созданы или наложены на текущий чертеж напрямую; вложенные ссылки удалить нельзя.
Файлы для экспорта
Данная команда определяет необходимость экспорта только текущего чертежа или всех чертежей в исходной папке, а также необходимость экспорта листов.
  • При выборе параметра Только текущий чертеж выполняется экспорт только текущего чертежа.
  • При выборе параметра Выбранные чертежи в исходной папке экспортируются все чертежи в указанной исходной папке. При выборе данного параметра можно также установить флажок Включить чертежи из вложенных папок, чтобы включить в файлы для экспорта все чертежи, находящиеся в папках, вложенных в исходную.
  • Установите флажок Включить листы для экспорта компоновок пространства листа.
Параметры экспорта
Открывает диалоговое окно Параметры экспорта, в котором можно задать параметры экспорта для доступных типов экспорта (DWG и DGN).
Исходная папка
Отображает местоположение текущего чертежа. При выборе значения "Выбранные чертежи в исходной папке" для параметра "Файлы для экспорта" вы можете нажать кнопку обзора для выбора другой исходной папки (к примеру, если вам необходимо экспортировать все чертежи, находящиеся в определенной папке).
Прим.: Чертежи, содержащиеся в папках с установленным атрибутом "Только для чтения", не могут быть экспортированы.
Папка назначения
Отображает местоположение, в котором будут сохранены экспортируемые файлы. Можно нажать кнопку "Обзор" для выбора другой папки назначения. Если установлен флажок Включить чертежи из вложенных папок, то соответствующие вложенные папки будут созданы в папке назначения. К исходным именам вложенных папок в папке назначения будет присоединен тип файла экспорта.
Прим.: Для успешного экспорта выбранных файлов необходимо иметь разрешение на запись в указанную папку назначения и убедиться, что в папке достаточно свободного места для экспортируемых файлов.
Прим.: Если в папке назначения уже содержатся файлы с данными именами, будет отображен запрос. Можно выбрать замену существующих файлов, сохранение обоих файлов или отмену экспорта файлов, имеющих одинаковые имена. Если файлы имеют атрибут "только для чтения", то они не могут быть заменены. При выборе замены существующих файлов файлы с атрибутом "только для чтения" будут переименованы с использованием формата <имя_файла(2)>.dwg или <имя_файла(2)>.dgn.
Префикс имени файла назначения
Определяет префикс, добавляемый к имени файла после экспорта.
Суффикс имени файла назначения
Определяет суффикс, добавляемый к имени файла после экспорта.
Таблица Файлы для экспорта
Позволяет выбрать чертежи и компоновки для экспорта. Стандартные элементы управления позволяют разворачивать и сворачивать список, а также выделять в нем элементы, которые требуется экспортировать.
Содержимое таблицы изменяется в зависимости от параметров, выбранных в разделе Файлы для экспорта.
  • Только текущий чертеж: если в разделе Файлы для экспорта выбран этот параметр, то в списке отображается только текущий чертеж.
  • Выбранные чертежи в исходной папке: если в разделе "Файлы для экспорта" выбран этот параметр, то в списке отображаются все чертежи, содержащиеся в Исходной папке.
  • Включить чертежи из вложенных папок: если в разделе "Файлы для экспорта" установлен данный флажок, то в списке отображаются все чертежи, содержащиеся в исходной папке и вложенных в нее папках.
  • Включить листы: если в разделе "Файлы для экспорта" установлен данный флажок, то в списке отображаются компоновки, включенные в чертежи.
Для каждого экспортируемого чертежа AutoCAD Civil 3D модель и все выбранные компоновки сохраняются в виде отдельных файлов DWG или DGN.
