Весь набор элементов конструкции, последовательно добавляемых на базовую линию набора элементов конструкции (например, полосы, бордюра, бокового откоса и кювета), добавляется в одну группу элементов конструкции. При последующем выборе базовой линии конструкции будет создана новая группа, при этом вновь добавленные элементы конструкции будут принадлежать новой группе элементов конструкции.
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Конструкция""Создать конструкцию"найти.
Прим.: В качестве имени конструкции можно выбрать имя по умолчанию и ввести новое имя или воспользоваться Шаблоном имен.
В поле "Описание" введите необязательное описание конструкции.
Для параметра "Тип конструкции" выберите тип коридора, в котором будет использоваться конструкция.
Дорожное полотно. Это значение должно соответствовать типу дорожного полотна, указанному в мастере расчета виража на странице "Расчет виража - тип дороги".
Железная дорога. Это значение задается для железных дорог.
Для вставки конструкции в чертеж щелкните кнопкой мыши на местоположении базовой линии на чертеже.
Имя конструкции отображается в коллекции "Конструкции" дерева вкладки "Навигатор". На чертеже появляется вертикальная линия с расположенным посередине круглым маркером. Оно является местоположением точки базовой линии, в которой будет выполнена привязка одного или нескольких элементов конструкции.
Прим.: Не все элементы конструкции в AutoCAD Civil 3D внесены в инструментальную палитру по умолчанию. Библиотека компонентов содержит все элементы конструкции. В инструментальную палитру можно добавить те элементы конструкции, которые используются чаще всего.
Для привязки элемента конструкции к базовой линии конструкции выберите точку или обозначение базовой линии. Как правило, маркером базовой линии служит вертикальная линия.
Имя элемента конструкции отображается в коллекции "Элементы конструкции" дерева вкладки "Навигатор". Группа элементов конструкции добавляется к конструкции.
Чтобы добавить элементы конструкции к только что добавленному элементу, выполните одно из следующих действий:
Выберите элемент конструкции в инструментальной палитре или в каталоге инструментов и укажите нужную помеченную точку на уже добавленном элементе конструкции.
Выберите элемент конструкции, который уже вставлен в конструкцию, и нажмите кнопку "Копировать в конструкцию", "Перенести в конструкцию" или "Зеркально отразить элементы конструкции" на панели "Изменить элемент конструкции" вкладки "Элемент конструкции". При помощи этих же функций можно выбрать сразу несколько элементов конструкции.
Создание конструкции на чертеже путем ее вставки с инструментальной палитры
Чтобы открыть окно "Инструментальные палитры"используйте следующие элементы интерфейса.
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Палитры".
Откройте ту инструментальную палитру, в которой содержится нужная вам конструкция.
Щелкните на выбранной конструкции, а потом щелкните в том месте чертежа, куда ее нужно добавить. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды. Конструкцию можно также перетащить на чертеж.
Объект-конструкция добавляется на чертеж. Имя конструкции отображается в коллекции "Конструкции" дерева вкладки "Навигатор".
