Это диалоговое окно используется для задания правил проецирования и выбора типа проецируемых объектов.
- Группа осей сечений/Группа видов сечений
Указывает, на какую группу осей сечений или группу видов сечений требуется проецировать объект. В этот список включаются только объекты, тип которых выбран при выполнении команды "Проецирование объектов на несколько видов сечений" перед вызовом этого диалогового окна. Если выбрана группа осей сечений, но требуется выполнить проецирование для одной группы видов сечений, нажмите кнопку "Отмена", вызовите команду снова и выберите вид сечения.
Правила проецирования
Указывает область для выбора проецируемых объектов. Проецируются объекты, точки вставки которых находятся в пределах этой области. Рисунок обновляется, позволяя видеть, как выбранный вариант влияет на выбор объектов.
- По проценту: этот вариант позволяет задать процент расстояния до и после оси сечения (с помощью регуляторов).
- По расстоянию: этот вариант позволяет задать абсолютные расстояния до и после оси сечения.
Прим.: Правила проецирования не применяются к характерным линиям, фигурам съемки и 3D полилиниям. Эти объекты проецируются только тогда, когда они пересекают ось сечения для данного вида сечения.
Прим.: При задании нулевого расстояния или процента проецируются нелинейные объекты, точка вставки которых находится в точности на оси сечения.
Имя
Указывает, какие именно объекты проецируются. Проецируются все объекты данного типа, попадающие в область, заданную в разделе "Правила проецирования".
Прим.: Параметры отдельных объектов можно впоследствии редактировать на вкладке "Проекции" диалогового окна "Свойства вида сечения".
Прим.: Проецирование тела, охватывающего несколько сечений, зависит от параметров "Правила проецирования", параметров стиля проецирования и местоположения тела. Если какой-либо элемент тела находится в пределах области, определенной правилами проецирования, то тело может быть спроецировано на данном виде сечения. Если ось сечения фактически не пересекает тело, следует снять флажок "Сечение" на вкладке
Сечение в диалоговом окне "Стиль проекции", чтобы проецируемое тело отображалось на виде сечения. Для просмотра определенного тела, спроецированного на виде сечения, может потребоваться выбрать это тело вручную и спроецировать его на вид.
Стиль
Указывает стиль для каждого типа объектов.
Параметры отметки
Указание способа задания отметки для каждого объекта.
- Использовать объект: отметка считывается из свойств объекта.
- Поверхность: для объекта задается отметка выбранной поверхности.
- Вручную: отметка задается вручную.
Значение отметки
Указание отметки для каждого спроецированного объекта. Значение можно изменить, если параметр "Параметры отметки" имеет значение "Вручную".
Стиль метки
Указывает стиль метки, применяемой к спроецированному объекту.
