Прим.: Команда
Экспорт чертежа Civil 3D, представленная в пакете Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1, может использоваться для экспорта нескольких чертежей в файлы формата AutoCAD
® DWG или MicroStation
® DGN.
При наличии нескольких чертежей, которые нужно сохранить в формате предыдущей версии, можно выполнить команду CivilBatchConverter, служащую для пакетного преобразования нескольких файлов чертежей и их сохранения в формате чертежей AutoCAD. С помощью данной утилиты можно также расчленять объекты AutoCAD Civil 3D на базовые объекты AutoCAD и преобразовывать единицы чертежа в единицы поддерживаемого типа.
При преобразовании чертежей AutoCAD Civil 3D в форматы чертежей предыдущих версий AutoCAD объекты AutoCAD Civil 3D не преобразуются в объекты предыдущих версий.
- В командной строке введите CivilBatchConverter.
- В диалоговом окне Civil Batch Converter в разделе Параметры преобразования - Общие укажите следующие параметры:
- Единицы: в столбце Значение выберите ячейку, затем выберите единицы измерения для использования в преобразуемых чертежах. Чтобы использовать текущие единицы, выберите "Текущие".
Прим.: Чтобы в нескольких файлах изменить только единицы чертежа, укажите новое значение единиц в столбце "Значение" и выберите для параметра "Формат сохранения чертежа" значение "Текущий". Если изменено только значение единиц, расчленение объектов Civil не выполняется.
- Префикс имени файла: в столбце Значение, выберите ячейку и введите префикс для добавления в преобразуемые файлы.
Совет: Добавление префикса имени файла (например, ACAD-) помогает распознать только что преобразованные файлы.
- Суффикс имени файла: в столбце Значение выберите ячейку и введите суффикс для добавления в преобразуемые файлы.
- В разделе Формат укажите следующее:
- В разделе Выбор файлов выполните следующие действия:
- В секции Исходная папка перейдите к месту расположения файлов, которые требуется преобразовать. Для включения файлов, находящихся во вложенных папках, установите флажок Посмотреть во вложенных папках. Имена файлов отображаются в разделе "Выбранные файлы".
- В разделе Искать файлы с именем выберите тип файла в списке или введите имя файла в поле. Для поиска нескольких типов файлов введите типы файлов через запятую. Кроме того, можно использовать знак звездочки в качестве символа-шаблона, например, auto*.dwg.
- В разделе Папка назначения перейдите к папке, в которой файлы должны быть сохранены.
Прим.: По умолчанию выбираются все файлы чертежей. Чтобы выбрать файлы по отдельности, нажатием кнопки Очистить все снимите все флажки, а затем установите флажки у тех файлов, которые требуется преобразовать.
- Выполните одно из следующих действий:
Прим.: Если в процессе преобразования в программе происходит ошибка, после завершения преобразования выводится список файлов, которые не были преобразованы, и сведения о местоположении этих файлов.
