Экспорт чертежа в AutoCAD
Прим.: Команда Экспорт чертежа Civil 3D, представленная в пакете Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1, может использоваться для экспорта нескольких чертежей в формат AutoCAD® DWG или MicroStation® DGN.
Можно использовать команду ExportToAutoCAD для экспорта чертежа, созданного в AutoCAD Civil 3D, в AutoCAD. В результате экспорта создается новый чертеж в формате AutoCAD, на котором все объекты Civil расчленены на примитивы AutoCAD. Оригинал чертежа не изменяется.
При открытии получившегося в результате чертежа исходное состояние этих объектов-примитивов не восстанавливается.
  1. Убедитесь, что в чертеже выбрана вкладка "Модель"
  2. Настройте чертеж таким образом, чтобы все объекты, которые требуется экспортировать, были видны. Экспортировать можно только видимые объекты.
  3. Выберите видовой экран, чтобы сделать его активным. Экспортируются только объекты, находящиеся на активном видовом экране.
  4. В командной строке введите ПСК, а затем введите МСК.
  5. В командной строке введите НАСТРОЙКА для вызова диалогового окна "Параметры".
  6. Выберите вкладку AD-редактор, укажите параметры Экспорта в AutoCAD, после чего нажмите кнопку ОК.
  7. В командной строке введите ExportToAutoCAD.
    Прим.: Если требуется изменить параметры в командной строке, можно использовать команду -ExportToAutoCAD (с дефисом перед именем команды). Также можно использовать различные версии команды, такие как ExportToAutoCAD2013, для экспорта в определенные версии чертежей. При вводе в командной строке команды ExportToAutoCAD появится список, в котором можно выбрать доступные варианты команды.
  8. В диалоговом окне "Имя экспортируемого чертежа" укажите расположение и имя файла чертежа.
  9. Нажмите кнопку "Сохранить".
