Существует несколько параметров, упрощающих управление соответствием элементов при переносе данных между AutoCAD Civil 3D и Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Для более строгого контроля над соответствием элементов, особенно при наличии пользовательских деталей, также можно настроить и использовать файл XML соответствия элементов. Для получения подробных сведений о файле XML соответствия элементов см. "Часто задаваемые вопросы: как сопоставить элементы между AutoCAD Civil 3D и AutoCAD Storm and Sanitary Analysis?".
В данном разделе описываются параметры, от которых зависит соответствие элементов.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Трубопроводная сеть". Щелкните "Редактировать параметры объекта", чтобы открыть диалоговое окно Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Трубопроводная сеть""Редактировать параметры объекта – Трубопроводная сеть".
- Разверните группу свойств
"Параметры по умолчанию переноса в Storm Sewers".
- Установите параметр "Параметры по умолчанию соответствия элементов". Эти параметры используются для управления перестановкой деталей трубопровода при импорте и экспорте. Дополнительная информация об установке этих параметров по умолчанию приведена в разделе "Задание параметров по умолчанию для переноса трубопроводной сети".
- Выберите значение в поле "Список элементов для переноса". Дополнительная информация приведена в разделе "Задание параметров по умолчанию для переноса трубопроводной сети".
Прим.: Если в полях "Разрешить изменение семейств элементов" и "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" выбрано значение "Да" и существует пустой файл XML соответствия элементов (по умолчанию) или в файле XML соответствия элементов не найдено соответствие, то в AutoCAD Civil 3D выполняется поиск код элемента в поле "Список элементов для переноса". Если идентификатор элемента не найден в списке деталей, то для этой детали используются параметры импорта, заданные в группе параметров "Параметры по умолчанию соответствия элементов".
- Установите значение параметра "Разрешить изменение семейств элементов". Выполните одно из следующих действий:
- Выберите вариант "Да", если при импорте файла STM требуется разрешить замену семейства элементов. В этом случае при импорте будут заменяться все обновляемые детали, если "ожидаемое" семейство элементов (определенное в соответствии с параметрами по умолчанию переноса в Storm Sewers или идентификатором элемента в файле STM в зависимости от параметра "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов"), отличается от текущего семейства элементов AutoCAD Civil 3D.
Прим.: "Ожидаемое" семейство элементов находится в зависимости от параметра "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов". Для применения параметра "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" и файла XML для совпадающих элементов в поле "Разрешить изменение семейств элементов" следует выбрать вариант "Да".
- Если в файле STM требуется сохранить привязки исходного семейства элементов, выберите вариант "Нет". В AutoCAD Civil 3D будет сохранено текущее семейство элементов AutoCAD Civil 3D вне зависимости от параметров по умолчанию переноса в Storm Sewers.
Если для этого параметра установлено значение "Нет", в текущем семействе элементов можно изменять только размерные значения, а именно:
Трубы
- диаметр, высоту и ширину;
- коэффициент Мэннинга;
- уклон;
- длину;
- данные о местоположении (координаты и отметки).
Колодцы
- длину и ширину;
- Для параметра "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" выполните одно из следующих действий:
Прим.: Если в поле "Разрешить изменение семейств элементов" выбрано значение "Нет", то параметр "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" недоступен.
